Felix_383
Hallo zusammen!
Ich habe einen IHC 744 AS Baujahr 76 mit dem 30 KMH 8+4 Getriebe mit dem langen Gruppenhebel links vom Sitz und 16.9-34 er Bereifung hinten.
Jetzt habe ich mich gewundert, warum der kleine 383 mit 25KMH Getriebe dem großen so einfach davon fährt und nun habe ich festgestellt, dass man weder mit dem Fußgas und schon zweimal nicht mit dem Handgas an den Anschlag der ESP kommt (ca. 5mm Luft vorm Anschlag).
Die Ursache war auch schnell gefunden: Das Gasgestänge ist direkt an der ESP ausgeschlagen.
Nun habe ich das Gestänge nachjustiert, so dass ich mit dem Fußgas ganz knapp (ca. 5/10mm) vor den Anschlag komme und siehe da, der Schlepper läuft ca. 37 KMH.
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob vielleicht doch jemand mal am Anschlag rumgeschraubt hat und der Schlepper somit zu hoch dreht. Drehzahlmeßgerät habe ich keins zur Hand.
Deshalb die Frage, ob jemand mit dem selben Schlepper vielleicht mal messen kann, wie weit seine Anschlagschraube vom Schottblech heraus steht (siehe Bild).
Grüße, Felix
Grüße, Felix
