Ihc 744 hinterachsgeräusche
c744a
12 April 2015
82
77743 neuried
Hallo mir ist heute aufgefallen das wenn ich mit meinem 744 er fahre auf der rechten Seite Geräusche sind ein lautes knacken wenn ich schnell fahre dann wird es leiser könnte das das radlader in der Achse sein? Bzw wie kann  ich feststellen  ob es das Lager ist?
Als erstes die Felgenschrauben nachziehen. Wenn sich diese gelöst haben sieht man es nicht aber fangen an zu knacken. Wenn das Radlager anfängt Geräusche zu machen löst es sich auf und gleichzeitig leckt die Hinterachse. Das mit den Geräuschen ist nicht immer einfach  festzustellen, da sich die Geräusche übertragen und die Quelle auch woanders liegen kann.
Die sollen 250 Nm haben bei geölten Muttern, aber Vorsicht es kann sein das die Muttern festgerostet sind aber der Teller hat troztdem ein wenig lose da sich dieser frei gearbeitet hat. Am besten die Muttern ein wenig lösen, dann weiß du das die Mutter nicht fest gerostet ist und dann fest ziehen.
