Ihc 744 Kupplung Neu???
Gerrit 81
23 Juli 2013
7
habe mal eine frage, woran kann man erkennen das die Kupplung bei einem Ihc 744 Neu ist? Hab mal geschaut und konnte nur sehen das die schraube die an einem Winkel unterhalb des Kupplungs Pedal sitz nur ca 1 cm durch den Winkel ist. Nun meine frage: Kann man das daran erkennen ? Möchte mir einem 744 kaufen und bin unsicher, da der Verkäufer meinte das die mal Neu gekommen sein sollte.
Gruß Gerrit
Hallo Gerrit,
das Alter der Kupplung sagt streng genommen nichts über den Verschleißzustand aus.
Wenn du es genau wissen willst, musst du den Schlepper trennen und die Belagstärke messen.
Die eine Schlepperkupplung hält viele Jahre, die andere wird vom "Experten" in wenigen Jahren zu Schrott gefahren.
Holger
