Ihc 744 Problem im Pumpengehäuse
*744s*
30 November 2015
17
91788 Nahe Pappenheim
Hallo habe hier ein Problem im Wasserkanalgehäuse wo die
Wasserpumpe angeschraubt ist, habe ich extremen abrieb wie auf den bilder, weiter unten zu erkennen ist.
Aber an der pumpe also den gegenstück ist nichts zu erkennen.
Nun bitte ich um eure einschätzungen wie schlimm das der Fall ist, ob mehr kaputt sein könnte (Motor läuft rund und sauber)
Und ob ich ein neues Gehäuse brauche
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Thomas
eup-1127194607-44b7e8ffffb3d1c8bb31cb2b4d1447b4-1460568196_big.webpeup-1127194607-99d60b62791e0d6bc008c58d2c7f1dc5-1460568291_big.webp
Servus Thomas,
eigentlich sieht es aus als ob da was gescheuert hat, aber das Pumpenrad ist ja Topp, hast du evtl. in letzter Zeit mal das Kühlmittel erneuert und evtl. falsches Frostschutzmittel verwendet (Wasserkanal ist ja aus Alu)?
Wolfgang
Ja hab in letzter zeit Kühlwasser nachgefüllt da die Pumpe leckt.
Mein Lama hat mir aber ein Frostschutz gegeben das sich mit dem alten motor und mit den alten frostschutz Vertägt.
... das "Frasbild" lässt zumindest auf Unregelmäßigkeiten in punkto Frostschutzmittel, wenn kein mechanischer Schaden vorliegt schliessen!
Wolfgang
Den Wasserkanal muß du neu machen, neue Pumpe, Wasser komplett vom Motor ablassen und neues Wasser mit Frostschutz drauf und gut ist.
Hi.
Könnte doch auch sein das die vorherige Pumpe dieses “Verschleißbild“ erzeugt hat und er damit schon lange läuft.
FuerPapa:
Hi.
Sorry, wenn die vorgehende Pumpe einen schaden gehabt hätte, dann wehre das Verschtleißbild auf der ganzen Fläche.
Würde sagen da war mal was in Wasserkanal der diesen schaden angerichtet hat.
Wenn die Pumpe an der Dichtung unticht war, neu abdichten oder eine Neue Verbauen.
Mfg thomas
