IHC 744 Spiel Vorderachse ZF APL 1551
Felix_383
19 Dezember 2009
193
nähe Freiburg
Hallo zusammen!
Heute wollte ich die Kardanwelle an meinem 744 Wechseln (76, 7600bh, ZF APL1551)
Als ich den vorderen Flansch weg hatte prüfte ich diesen obligatorisch (Achsenseitig) und musste feststellen, dass man, wenn man diesen auf Spiel prüft in der Drehbewegung nach rechts,ein leichtes knacken wahrnehmen kann, wenn man nach links zurück geht ist es etwas leiser, in beide Richtungen, sobald es gegen ende des Spiels geht (relativ geringer Kraftaufwand).
Das Spiel beträgt insgesamt ca. 1/10 Umdrehung!
Ich habe den Schlepper dann vorne aufgebockt und das gleiche mit aufgebockter VA probiert. Selbes Ergebnis!
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob das normal ist bzw. ob man dagegen was unternehmen sollte?!
Das ganze muss sich meiner Einschätzung nach in der Achse selbst abspielen, da am Abtrieb keine Drehbewegung zu erkennen ist.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße
Das würde ich so aus der Ferne als normal ansehen. Wenn man den Flansch hin und her dreht entstehen da Geräuche. Hörst du denn beim fahren auch Geräusche die auffallen?
