IHC 744
Da das Fernlicht über ein Schrittschaltrelais angsteuert wird kann der Fehler hier liegen und zwar fehlende Masse. Beim Betätigen des Hupenknopfes erhält die Hupe Masse geschaltet, ebenso beim Anheben des Hebels bekommt das Schrittschaltrelais einen kurzen Masseimpuls zum Umschalten. Das solltest Du als erstes kontrollieren. Gruß "Linksdreher"
Hallo Gerhard,
möglich ist es wohl das der Schalter defekt ist, aber es gibt auch andere Fehlerquellen wie defekte Hupe, defekte Leuchtmittel, defektes Relais, Massefehler
hellsehen was es in Deinem Fall tatsächlich ist können wir alle nicht, hier helfen nur Kenntnisse über Elektrotechnik und entsprechende Meßgeräte um den Fehler zu finden
übrigens treten manche Fehler zeitgleich auf was man unter Umständen gar nicht mal sofort bemerkt
lass es uns wissen wenn Du den Fehler gefunden hast oder weitere Hilfe benötigst
Gruß Heiko
