IHC 744AS worauf achten?
Jan955
9 Mai 2015
70
31547 Rehburg
Moin moin :) mein kumpel will sich ein 744 AS mit frontlader und allrad kaufen worauf sollte er/wir achten?
MfG Jan :)
- Verschleißzustand der Kupplung (wann kommt sie!?)
- Fassen die Bremsen richtig zu
- Wie sieht die Bereifung aus
- Funktioniert die Elektrik
- Hat der Schlepper TÜV oder bekommt er überhaupt noch welchen!?
- Undichtigkeiten an Getriebe, Achsen, Motor usw....
- Spiel am Mittelachsbolzen der Vorderachse
- Verschleißzustand der Achsschenkel der Vorderachse
- Zustand der Bleche (Neulakierung ja/nein)
- Zustand bzw Spiel des Zugmauls
- Ist der FL ausgelutscht oder hat übermäßiges Spiel in den Aufnahmen
- Risse an tragenden Teilen des Schleppers!?
- Risse an Felgen etc. pp.
Wenn du dir diese Punkte alle vornimmst und sie für dich bewertest bist du schon ein ganzes Stück weiter.
nicht zu vergessen bei der 44ér Serie das Baujahr und damit die Gruppenschaltung!
Wenn der 744 noch die Eingassenschaltung hat links neben dem Sitz, ganz genau testen, ob die Ackergruppe unter Last hält oder ob sie rausspringt.
(Kannst auch im 3. Ackergang immer Kupplung kommen lassen und gleich wieder Kuppeln und wieder kommen lassen oder eben was schwere dranbinden)
Wenn der 744 schon die Gruppen H Schaltung hat (ab 1978), hast du damit keine Probleme.
Torsten
IHC, alles wird gut!
