IHC 833 AS Restauration / Modifikation
RidingBull
1 Juni 2013
18
71642 Ludwigsburg
Hallo IHC Gemeinde,
wie schon in der Beschreibung zu entnehmen werde ich meinen guten alten IHC wieder auffrischen.
Kurz zu mir mein Name ist Steff bin 26 Jahre alt und Hauptberuflich Baugeräteführer.
Vor 3 Jahren hab ich den Schlepper bei einem Händler ums Eck stehen sehen und dachte mir WOW der steht so da wie Ich es mir immer Vorstell.
Fronthubwerk, Frontzapfwelle, Frontlader, Allrad und ein wendiges Schlepperlein da die Flächen im Umkreis eher klein sind.
Beim Kauf ging außer der Frontzapfwelle ( betätigung mit einem Bowdenzug) alles.
2 Jahre lief die Kiste mehr oder weniger ohne Probleme dann hat es Angefangen immer öfters mit kleine Reparaturen was auch in dem alter normal ist.
Mittlerweile bin ich dabei mir neberher einen kleinen Dienstleistungsbetrieb aufzubauen wo ich den Schlepper sehr gut für kleine enge Baustellen einsetzen kann.
Da aber der gute Wagen mittlerweile nur noch Probleme macht und es mir dermaßen auf den Sack geht habe ich beschlossen mit dem Onkel meiner Frau die Kiste komplett zu richten und Umzubauen um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Kurz eine kleine Auflistung was gemacht werden soll:
1. Getriebe heult unerträglich laut / Gänge bekommt man mal gut mal schlecht rein
2. Motor wird mit Front-heck mäh kombination zu Warm
3. Getriebe ölt
4. Hydraulik ölt
5. Dreipunkt am Heck wird überholt
6. Frontzapfwelle lässt sich nicht mehr betätigen da der Bowdenzug nicht mehr läuft
7. Tanksystem überprüfen (geht aus wenn der obere Leer ist)
8. diverse Schönheitsreperaturen
9. Frontlader auf Euroaufnahme und Paralell führung umbauen
Da ja mein Schlepper Ölt und zwar soviel das man ihn nicht auf der Straße stehen lassen kann, habe ich kurzer Hand beschlossen ich stell ihn auf den Tieflader und fahr ihn zum Onkel.
Kaum steht die Kiste auf dem Tieflader läuft die Kühlflüssigkeit raus.
Da es schon Dunkel war hab ich kurz geguckt und gesehen das es zur Wasserpumpe raus läuft.
Am 14.9 haben wir begonnen die Bleche, den Frontrahmen wo die Scheinwerfer befestigt sind und den Kühler auszubauen.
Wir waren in der Hoffnung das es nur die Dichtung sein könnte und somit nahmen wir Universal-Dichtpapier und erstellten kurz eine neue Dichtung.
Beim befüllen des Kühlers sah ich dass das Wasser auf der Pumpe raus läuft.
eup-1136753208-b8ab3ae0e8fe7a0099368128548d2473-1569708520_big.webpeup-1136753208-ae8b2d0abcc3919f846ef61ae13cbf5b-1569708521_big.webp
Eine kurze Test fahrt führten wir trotzdem durch um das gejaule vom Getriebe festzustellen wo es ungefähr herkommen könnte.
Nach 6,5 Std war dann der Tag auch vorbei:)
Die neue Pumpe hab ich gleich Abends für 52€ noch bestellt.
-6,5h-
16.9
In Facebook hab ich in die IHC Gruppe gepostet das ich ein jaulendes problem mit dem Getriebe habe und ich wurde darauf hingewiesen das ich nach dem Allrad gucken soll.
Unter anderem wurde der Vorlauf nachgerechnet der bei der Aktuellen Bereifung bei ca.15% liegt.
Mir wurde empfohlen ein Satz neue Reifen drauf zu ziehen und ich soll den Abtrieb ausbauen und gucken ob in dem Abtrieb die Zahnräder drin sind was auch tatsächlich drauf steht.
Also haben wir erstmal die Kardanwelle abgebaut um zu sehen ob das jaulen vom Allrad abtrieb kommt.
Nach einer Probefahrt mit der neuen Wasserpumpe war es aber immer noch genauso laut.
Bei langsamer fahrt ist dann aufgefallen das trotz ausgeschaltetem Allrad der Kardanflansch sich mitdreht.
Festhalten konnte man ihn nicht.
Ich geh jetzt stark davon aus das die Kupplung nicht mehr trennt.
Der Abtrieb war nach 500m fahrt auch schon Handwarm.
-2h-
 21.9
Da man ja sooo gut an den Abtrieb hinkommt und die Kiste eh zerlegt wird haben wir angefangen die Fahrerkabine zu entfernen.
War zwar die rustikale Version aber die einfachere.
-3,5h-
23.9
Da ich kurz Zeit hatte habe ich die Abdeckung vom Tank abgeschraubt und mir mal des Kabel und Schlauch wirr warr angeschaut in der Hoffnung irgendwo den Fehler zu finden warum er stehen bleibt sobald er Diesel aus dem unteren Tank ziehen soll.
Aufgebockt hab ich ihn auch noch, die Räder sind auch schon ab.
eup-1136753208-e7c6444c9da8b25609fbbc72cd1d12d3-1569710100_big.webpeup-1136753208-dbea06b07fbcc33513e488ffbeaf04f6-1569710100_big.webpeup-1136753208-7e8e26d96f0fe9bc330bbbc3b5aa1aa0-1569710100_big.webp
Als ich die Räder weg hatte hab ich ein bisschen an der Steckachse rum gedreht und festgestellt das die rechte Steckachse leicht knackt wenn man Sie ruckartig andreht.
Auf beiden Seiten kommt es mir so vor wenn man langsam dreht das man ein mahlen oder so ähnlich spürt.
Ich geh stark davon aus dass die Lager in den Achsen und eventuell im Differential kaputt sind.
Mehr werd ich aber erst sehen wenn ich den Kraftheberblock runter nehm und die Steckachsen ausbau.
-3h-
24.9
Da ja das Wetter gut ist zum Schlechtwetter machen habe ich die Schutzbleche, die Schutzblechträger und die Verkabelung der Lampen ausgebaut.
Da die Kabel stein hart sind hab ich mir überlegt ob ich die Kabel beim zusammensetzen nicht erneuer um potentielle Fehlerquellen ausschließen zu können.
eup-1136753208-9bbeab54fee9e2224b4d97145ee3f96d-1569710420_big.webpeup-1136753208-2aa7eb2623f04db049b3c8218d6165e8-1569710421_big.webpeup-1136753208-f73cc34c4bdf351a5b5c6bfd73e954d6-1569710421_big.webp
Alles ziemlich versüft.
Mein Fokus legte ich dann auf den Allradabtrieb.
Ich war erschrocken das die Schrauben so leicht aufgehen:/
Als ich den Abtrieb abziehen wollte hab ich gemerkt das der Unterzug vom Fronthubwerk/ Frontlader im weg ist.
-6,5h-
So das ist mal der aktuellste Stand.
Ich hoffe das euch der Bericht gefällt!
Ich hab sowas noch nie geschrieben wenn Ihr irgendwas wisst wie ich was besser machen kann meldet euch;)
Und wundert euch nicht ich bin kein Monteur! :D
interessantes Projekt, so was lese ich sehr gerne. Bitte weiterführen und viele Bilder machen. Zum Allrad kann ich dir sagen, dass es entweder sein kann, dass die Kupplung nicht sauber trennt. Aber auch wenn sie sauber trennt könnte es schwierig sein den Antriebsflansch von Hand anzuhalten, da die Lamellenkupplung ja im Öl läuft und die Lamellen durch das Öl etwas aneinander haften. Das mit dem heulen könnte auch vom Differntial, bzw. von den Kegelrollenlagern der Schiebewelle kommen. Das hatte unser ehemaliger 833 auch. Da liefen die Lager lose und erzeugten Geräusche. Ebenfalls stimmten dann daudurch die Abstandsverhältnisse Tellerrad zum Ritzel nicht mehr und auch das erzeugt Geräusche. Also Solltest du auf jeden Fall dort auch mal nachsehen. Auch solltest du dir ein Werkstatthandbuch fürs Getriebe zulegen. Wenn noch Fragen hast, einfach melden.
Georg
Klasse Bericht! Weiter so. Wenn alles klappt hab ich auch bald so eine Baustelle auf dem Hof stehen 😁💪
Moin Steff,
sehr schöner Start in deinen Restaurationsbericht. Bin sehr gespannt wie es weiter vorran geht und was dich so alles erwartet.
Viel Erfolg und Durchhaltevermögen dabei! Was für Dienstleistungen willst du mit deinem 833 denn anbieten ?
Schönen Sonntag noch
Johannes
...schick! Aber wenn du so viele Hallen hast, warum zerlegst du den Schlepper unter freiem Himmel - gerade jetzt zum Herbst hin...?
Gruß ;-))
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
einen sehr schön geführter Bericht den du da gestartet hast. Am meisten bin ich auf deine Frontladerumbau gespannt wenn du dich an die Parallelführung machst.
Ich freu mich auf weitere Bilder von dir.
Gruß,
Benjamin
.mag blöd klingen , aber ich finde den 833 mit den breiten Vorderrädern und ohne Kabine einfach BILDSCHÖN ! Alles was dann dran kommt ist zwar praktisch und genial aber optisch ...ist er nackt der schönste :-)
Guten Abend Freunde :)
Es ging am 5.10 mit meinem Projekt weiter.
Zunächst musste ich erstmal mit dem Hochdruckreiniger den Wagen putzen das man überhaupt sieht was Sache ist.
Der gute hat wohl die letzten 15 Jahre kein Wasser aus einer Hochdrucklanze gesehen:)
1,5h später war das Mofa dann mal sauber ;)
Meine nächste Aufgabe war es ja den Allradabtrieb auszubauen, da aber der Unterzug vom Frontlader/Fronthubwerk im weg war musste dieser weichen.
Teilweise waren die Schrauben relativ locker was mir ganz und gar nicht gefallen hat.
Weil der nette Kollege ja sau-schwer ist und Ich alleine war hab ich kurzer Hand versucht einen "Kran" zu bauen.
Die Idee war gut, die Ausführung war scheiße :D
Mir Rutsche der Abtrieb aus dem Spanngurt und fiel zu Boden was ich überhaupt nicht kalkuliert hatte.
Nach einer kurzen Sichtprüfung war ich erleichter, der Eisenbollen hatte nichts.
Nachdem ich dann den Hydraulikzylinder von der Allrad betätigung hochgebunden hatte und die Räder wieder dran hatte konnte ich zur Testfahrt starten.
Beim beginn der Testfahrt war ich begeistert wie leise das Getriebe ohne den Allradabtrieb ist.
Ich hab mich gefreut wie ein Schneekönig und fuhr kurz zur Hauptstraße und wieder zurück (500m).
Bei langsamer fahrt hörte ich dann ein leises "Rauschen" im Getriebe.
Mit dem Handy schnell ins Loch rein gefilmt gesehen hab ich nichts aber man hört es.
Ich spekuliere das es die Kupplungswelle ist.
Wenn man keinen Gang drin hat und einen Kraftschluss hat fängt es an.
Ich würde sagen dass es sich anhört wie wenn eine große Unterlagscheibe auf der Welle lose rumbaumelt.
Dem Problem werde ich später nachgehen sobald der Abtrieb wieder fit ist.
Was ich nach der Probefahrt nach genauem hinschauen sah fand ich nicht so cool,
es sind 2 Zahnräder neber einander und das wo drüber läuft steht zum unteren versetzt.
Rechts am Getriebeblock meine ich zu sehen das die Welle verrutscht ist.
Weiß einer von euch ob das so sein soll oder ob es die Welle verschoben hat?
-4h-
6.10
Weil Ich wie auf heißen Kohlen saß musste ich unbedingt den Abtrieb aufmachen um zu sehn was da überhaupt drin ist.
Da es aber Sonntag war und meine Familie auch Zeit benötigt hab ich es dann doch liegen lassen :)
Ich schaute mir aber noch die Frontmaske an die auch Kaputt ist.
eup-1136762607-61a9e927c55cd4dcc4d3b9639bfef1bd-1570910588_big.webpeup-1136762607-9b54c5ab1ab33022f0333d85aebe482c-1570910588_big.webp
Der Vorbesitzer ist wohl mal wo gegen geboxt.
eup-1136762607-1a2b8857f575af87ddb163b20dc1feab-1570910588_big.webpeup-1136762607-b40d49a807764b000206cf1aaf441ad5-1570910589_big.webp
Wenn ich mir die Maske anguck (und auch das 3. Bild) dann sieht es für mich aus wie wenn Sie von z.B. einem 844 zusammen gesägt wurde und angepasst. Ich habe keine einzige gefunden die so ist wie meine.
Hat mir jemand Tipps wie ich die mit GFK reparieren kann?
Neu Lackiert wird Sie aufjedenfall
Die Nummerntafel kommt dort auch weg um die unzureichende Kühlleistung zu "verbessern"
-1h-
12.10
Heute ging es endlich an den Allradabtrieb.
Diese Woche fuhr ich kurz beim IHC Händler vorbei in der Hoffnung nach Tipps bzw. ob die mir sagen können ob die Lager kaputt sind oder nicht.
Aber nach dem Gespräch war ich genauso Schlau wie vorher.
eup-1136762607-9db0b1d9637450c9611f7a23a4612dcb-1570911057_big.webpeup-1136762607-4c7167184436a3982468a5113a6c3245-1570911057_big.webp
Wundert euch nicht warum Ölbinder im Gehäuse ist!
Bei der Demontage war noch Öl drin weil ich nicht wusste dass der Abtrieb eine extra Ablassschraube hat.
Kurzer Hand wuchtete ich Ihn in den Ölbinderkübel das nicht die ganze sauerei im Hof landet.
Kegellager sah noch gut aus, muss aber runter um den Rest der Welle abzuziehen.
eup-1136762607-f0233a088b63bae79b3f8e6b92b2c7cb-1570911213_big.webpeup-1136762607-850a059135abf8572c41df1c42087010-1570911213_big.webp
Mit dem Abzieher konnten wir aber nicht unter den Lagersitz um es komplett abzuziehen.
Also haben wir die Metzgers methode angewandt, Lager runter gerissen und mit der Flex den Lagersitz angeflext und dann mit dem Schraubendreher und einem Hammer den Lagersitz aufgemeißelt.
Ich kannte die Methode nicht und war überrascht wie gut sie funktioniert.
Als nächstes konnten wir den Ring, das Ritzel und das Kupplungspaket abziehen.
Wie viel Kupplungsbelage ist den auf der Rotatorplatte drauf?
Der Lama sagt nur " Haja sin no guad"
Den Spannring am Drucklager wo auf der Tellerfeder sitzt war eine herausforderung.
Aber mit bissle Geduld und Hirnschmalz hat es dann doch Funktioniert ohne Schäden.
Da die Tellerfeder vorgespannt ist mussten die Schraubzwingen kurz helfen :)
eup-1136762607-05497438487f2927f78b89de1ef7cc41-1570911604_big.webpeup-1136762607-941011a359d036ae5eac7a0efbd7c2d8-1570911605_big.webpeup-1136762607-fb8d57a9d8791a64a94e57094645ab11-1570911605_big.webp
Und dann kam die Überraschung mit einem haufen Metalabrieb auf der unterseite vom Allradabtrieb.
Dann war die Überlegung was abgenutzt sein könnte.
Als wir die Kupplungsgabel draußen hatten und somit das letzte Lager nun Sichtbar war entdeckte ich Metalspäne am Lager.
Der Lauf vom Lager war auch relativ rau und ruppig.
Da wahrscheinlich 2 von 3 Lager kaputt sind werde Ich nicht sparen und alle 3 erneuern, somit kann ich die Fehlerquelle (Allradabtrieb) später aufjedenfall ausschließen.
Und der neue Simmerring wird mich auch nicht ärmer machen :D
-5,5h-
So Leute jetzt sind wir wieder auf einem Aktuellen stand.
@IHC533
Das Getriebe Handbuch liegt immer im Auto und fährt jedesmal mit ;) was mich allerdings Wundert ist das vom Allrad überhaupt nichts erwähnt wird.
Der Schlepper steht seit heute im Gewächshaus sobald der Abtrieb wieder zusammen ist und ich evtl. nochmal eine Probefahrt mach gehts dann am Getriebe weiter.
Spätestens dann kommt der Kraftheberblock runter und des Getriebe wird aufgemacht.
@Cormick 436
Ich hoffe das mich nicht irgendwann der Schlag trifft :D
Also überwiegend hängt der Schlepper am Front- Heckmähwerk und an einer Kleinballenpresse.
Manchmal auch Mistfahren oder Dreckfahren auf kleinen Spezialbaustellen;)
Der Schlepper ist für mich geschickt er ist klein, wendig und hat dennoch einen guten Durchzug.
Paar PS fehlen immer aber vielleicht kommt irgendwann der Tag an dem Ihn ein Größerer ablöst wer weis...
@Lanz_4016
Das Problem ist ganz einfach die Halle mit Kran ist dieses Jahr noch vermietet an jemanden der 2 US-Cars drin hat zum restaurieren.
Der schlepper passt mit Kabine und Auspuff nicht ins Gewächshaus somit muss man erstmal alles unnötige draußen abbauen ;)
Jetzt steht er im Trockenen.
@d320 farmall
Auf den Umbau bin ich auch gespannt wenn ich die Finanziellen möglichkeiten habe werd ich dem noch ins Auge fassen, wenn der Schlepper nicht alles frisst.
gibts eine Fortsetzung des Berichts, oder ist am Schlepper nix mehr passiert?
Gruß Schorsch
Grüß dich,
leider gibt es grad keinen Fortschritt da ich privat sehr viel um die Ohren hab (2tes Kind und Umzug).
Sobald es weiter geht werde ich den Bericht fortführen 😉
Liebe Grüße Steff
Könnte dir einen Kühlergrill mit Ausschnitt anbieten, dann musst du deinen nicht zusammen flicken, hast PN,
Gruß Schorsch
So liebe Leute nach gefühlten 1000 Jahren ging es endlich weiter.
Mein erstes Aufgabe nach der Corona pause war es den Allradabtrieb neu zu Lagern und wieder zusammen zusetzen.
Zuletzt wurde nach der Demontage alles im Teileputzgerät gereinigt.
Somit konnten Wir mit der montage voll durch starten.
Zum zusammenbau vom Allrad werd ich nicht jedes Detail erwähnen ist ja einfach in der Umgekehrten reihenfolge wie die Demontage.
Wir wollten das Lager eigentlich mit der Werkstattpresse montieren aber wegen 1cm ging der Abtrieb nicht drunter.
So der Allrad wäre wieder zusammen und ist bereit um wieder eingebaut zu werden.
Da aber der Schlepper sich teilweise schlecht Schalten lässt und eh schon halb zerlegt ist habe ich beschlossen das Getriebe komplett oben aufzumachen.
Als Wir an den Schaltwellen "rumspielten" merkten Wir das die Einstellung von H, L und R nicht richtig passt.
Neue Kugeln und Federn hab ich schon da liegen die alten werden ersetzt und dann wird die Schaltung neu eingestellt.
Kann mir jemand sagen wie viel Spiel die Zahnräder auf der Welle längs haben dürfen?
Sobald die Schaltung eingestellt ist werd ich das Getriebe zusammen bauen und den Allrad einbauen.
Danach werde ich sofort mit dem Kraftstoffsystem weiter machen, den Kühler einbauen und die Hydraulik abdichten, sodass ich schnellstmöglich eine Probefahrt machen kann.
Mein ergeiziges Ziel ist es das in 3-4 Wochen der Schlepper für die kommende Heu ernte Startklar ist.
Noch eine kleine Frage an euch:
Da meine Steuergeräte vom Frontlader auf der Achse hinten rechts sitzen, habe ich mir überlegt die Frontlader Hydraulik komplett raus zuschmeißen und neu zu machen.
Ich hätte gerne 2x DW und auf jedenfall einen 3ten Steuerkreis am besten mit taster am Joystick.
Könnt Ihr mir was empfehlen?
- 6 std-
Ersatzteile Allrad
~180€
Kleinteile
-Tankschlauch oben/unten
-Dieselschlauch
-Federn Kugeln (Schaltung)
-Bremsautomat manschetten
-Unterlenkerfanghaken
~200€
Am Wochenende gehts weiter dann gibts auch wieder Bilder ;)
Hallo Steff
Bin gerade dran mein Allradabtrieb ab zuDichten und neue Lamellen ein zu bauen,weil mein Allradabtrieb wenn er eingeschaltet ist nicht greift,hatten schon mal nach gestellt.
ich habe dein bericht gelesen und ich finde ihn sehr Hilfreich, die Demontage der Tellerfeder was hattest Du da für ein Werkzeug und hast du das noch?
Würde mich freuen wenn du mir eine Antwort zurüch schreibst,wir könnten auch mal miteinander Telefonieren.
Viele Grüße Markus
