ihc 833
mandy_on
2 November 2014
23
hallo zusammen bin neu hier ,bin aus oberösterreich nähe linz.
besitze einen 833er.
leider ist beim frontlader fahren der getriebeblock eingerissen.
meine frage,welche getriebe kommen in frage,oder passt nur der getriebeblock vom 733u.833?
wäre für hilfe sehr dankbar
mandy
hallo
welcheas baujahr
welche ausführung
nähere angaben bräuchte man schon
normal müßte die 33er serie komplet gleich sein nur wie ausgelegt?
kuplung ist bei 433 und 533 die 250 scheibe  633-933 die 290 scheibe  automat ist bei allen gleich
wo ist er gerissen ?
Hallo Mandy,
weiterhin wäre ein Foto vom Bereich der Bruchstelle sehr hilfreich.
Leider ist bei dem Getriebe, wie es der Vorschreiber schreibt, in der 33er - Familie nicht alles durchgängig  Identisch,
wie ich schon zu meinem Leidwesen selbst erfahren habe.
Robert
hallo
BJ 1987
gerissen cirka 10cm vor dem allradantieb
interresant wäre ob auch andere serien dieses getriebe haben
ist 40kmh getriebe
Bilder des Schadens wären hilfreich, aber auf jeden Fall passen Getriebegehäuse vom 733,740,840,933,940. Allerdings brauchst du einen aus einem Allradschlepper wegen des Lochs für den Allradantrieb. Auch die von 533/540-633/640 sollten passen, allerdings sind die im hinteren Bereich im Guss etwas schwächer ausgeführt, deswegen ist die Zapfwelle auch etwas anders ausgeführt. Die Innereien sind mehr oder weniger gleich, auf jeden Fall lassen sie sich komplett in die jeweils andere Gehäuseausführung "verpflanzen". Ausnahme wie bereits erwähnt die hintere Zapfwelle (andere Lagerung und Welle). Gehe davon aus, dass du nicht die vordere Getriebehälfte mit Kupplungsglocke meinst, sondern die hintere. Sollte es doch die vordere Hälfte sein, was eigentlich auch wahrscheinlicher ist bei Frontladerarbeiten, so sind diese ebenfalls untereinander innerhalb der Serie austauschbar, allerdings ist auch diese bei den Vierzylindern etwas stärker ausgeführt als bei den 3 Zylindern.
Hallo!
Ich würd mal darauf tippen, dass der Martin Hartl, Gebrauchtteilehändler, Neureichenau sowas für Dich haben müsste. Der wär auch gar nicht so weit weg von Dir.
Ich habe gesehen, der hat glaub ich 2 x 833 am Hof stehen zum abmontieren, und glaub ich auch ein einen 940.
Link:
www.traktorpool.de/mhartl/search/homepage_id/490/netgross/2/results/50/sort/ASC/sortby/price/
Standort:
www.google.at/maps/place/R%C3%B6hrndlberg+2,+94089+Neureichenau,+Deutschland/@48.77095,13.72356,513m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x47749373a8f95df5:0x40e9ac9afc0934ea
Entfernung von Dir:
www.google.at/maps/dir/Linz/R%C3%B6hrndlberg+2,+94089+Neureichenau,+Deutschland/@48.611933,14.0030615,9z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47739595fa99854d:0x7c53292c577975c4!2m2!1d14.28583!2d48.30694!1m5!1m1!1s0x47749373a8f95df5:0x40e9ac9afc0934ea!2m2!1d13.72356!2d48.77095
rufst n halt mal an, hab öfters dort mal was geholt, war eigentlich immer zufrieden
Und?
Konntest schon was erreichen - würd mich interessieren, wie es, wenn ja, geklappt hat, bzw. Kosten, etc...
hab schon gemerkt dass es nicht so einfach wird,weil es verschiedene getriebe gibt.
aber trotzdem vielen dank
Hallo Zusammen. Ich würde Dir empfehlen mal beim Jackob Häusler In Rott am Inn anzurufen.Der war jahrelang Werkstattmeister bei der Firma Gruber in Tuntenhausen und schlachtet jetzt sämtliche IHC Schlepper. Der kann dir helfen welches Getriebe passt und hat vielleicht so ein Getriebe auf Lager .
hallo
hab schon einige gefunden
gibt aber mehrere getriebevariationen
leider kein passendes dabei
hallo
fotos hab ich leider keine,man sieht ja auch nichts weil das getriebe nicht gebrochen,sondern eingerissen ist.
unten hält der block noch,hätte nicht gedacht das so ein block elastisch ist.
oben war ein spalt von 2cm der hat sich beim absenken von frontlader und hydralik wieder geschlossen.
getriebe passen anscheinend doch alle aus den 33er und 40er serie.
problem ist der allrad,hab den der beim lenken ausschaltet.
der wurde nur kurz so gebaut.
was ist da anders beim Allrad der beim Lenken ausschaltet? Ich nehme mal an dass das Allradgetriebe bei allen dasselbe ist.
Lediglich die Zuschaltung wurde bei 40km/h über einen Hydraulikzylinder realisiert.
hallo
stimmt müsste alles gleich sein
hätte eines vom hiterrad in der nähe,aber ohne allrad weiter fahren will ich auch nicht.
falls du jemand kennst der ein Bohrwerk oder eine größere Fräsmaschine hat, könnte der dir ja das fehlende Loch in das
Gehäuse vom Hinterradschlepper reimmachen.
