Ihc 844 Lenkung hängt manchmal
waldi_on
20 Mai 2015
6
36325 Köddingen
Hallo Forum Gemeinde
Bei meinem 844 hängt die Servolenkung manchmal
Weis jemand warum die Lenkung manchmal hängt und könnte mir vielleicht jemand weiter helfen
Danke schon mal im voraus
Gruß Florian Waltinger
Am Wahrscheinlichsten ist das das DBV Ventil im Lenksteuergerät klemmt/verschmutzt ist. Welche BJ ist der Schlepper?
Wann hängt die Lenkung? Speziell beim Einsatz mit dem Frontlader oder einfach mal so zwischendrin oder wann sonnst noch? Ist es eine ZF Lenkung oder Danfoss? Habe viel ZF Erfahrung Gruß Jogistar.
Moin der hat kein Frontlader die Lenkung hängt wenn ich bergab rückwärts fahre und dan von rechts nach links lenke so kurz bevor die Räder Grade stehen.
Habe Dein Problem so noch nicht gehört ,wenn Du von links nach rechts lenkst ist das Problem wohl nicht? Dann könnte es ein mechanisches Problem außerhalb der hydr. Anlage sein.Oder ist beim Rückwärtsfahren die Drehzahl niedrig und dann zu wenig Öldruck oder Menge da,wäre auch möglich. Melde Dich. Jogistar.
Beim rückwärts fahren ist die Drehzahl nicht niedriger  besonders fällt es mir beim schwaden und beim wenden mit Hydraulik Öl muss ich morgen mal nachschauen
