Ihc 844 maximal Bereifung
Mo27
6 September 2014
40
Ich habe einen ihc 844xl Bj. 1982 und der hat die original Bereifung von 16.9 r34 hinten drauf.
Und mit diesen Reifen sieht er ziemlich mager aus, jetzt wollte ich euch fragen welche Reifen denn maximal drauf passen würden ohne die Felgen zu wechseln.
 Und ich will in erster Linie höhere Reifen und nicht breitere.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Grüße Mo27
Ich denke mal das du originale Felgen W 15-34 ab Werk hast, das ist irgendwo in die Felge eingestanzt. Hier ist mit 520/70R34 die Grenze erreicht und sieht dann auch gut aus. Wenn der Schlepper aber noch richtig ran muß, halten diese Felgen die Belastung nicht aus, außerdem kann es Probleme mit der Heckhydraulik geben wegen den Abmessungen. Diese Bereifung gab es bei den neueren auch ab Werk diese
Schlepper hatten verstärkte DW 15-34 Felgen und von den Maßen her andere Unterlenker und Seitenstreben. Falls du Allrad hast muß vorne auch getauscht werden und durch den Seitenantrieb muß der Lenkeinschlag begrenzt werden.
Danke, was müssen denn vorne dann für welche drauf
Wegen allrad voreilung usw?
Vorne müssen ungefähr 380/70R24 drauf könnte ich mal durch rechnen dazu brauche ich den Allradachsentyp steht auf dem Typenschild von der Achse, ich denke mal 1351. Die Serienfelge ist in der Regel aber zu schmal für diese Bereifung hier mußt du schauen was für eine Felge du hast. Die Größe ist auch irgendwo eingeschlagen eventuell auch in der Anschraubfläche, dazu mußt du das Rad abnehmen.
Ich fahre auf den original 15x34 Felgen 540/65R34 - vorne fahre ich derzeit noch die 10x24 mit 12.4R24 (320/85R24) - werden demnächst aber durch 12x24 mit 360/70R24 ersetzt. Freigabe für diese Kombi seitens Case IH habe ich auch bereits.
...mir lief letztens ein 844XL mit 600/65R38 u. 440/65R28 über den Weg! Passte wohl gerade noch, aber sah schon recht heftig aus...
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
Nur ich habe mal gelesen das zu 540/65 R34 440/65 R24 Passen und ein schlepper von uns läuft mit der Bereifung
Kann man so pauschal nicht sagen, kommt auf das Übersetzungsverhältnis an. Bei mir hätten zu den 540/65R34 entweder 360/70R24 oder 420/65R24 gepasst.440/65R24 wären zu groß, dann hätte ich hinten 520/70R34 draufziehen müssen. Grösser bereifen wollte ich nicht - was ich an Geschwindigkeit gewonnen hätte, wäre an Zugkraft verloren gegangen - kein guter Tausch!
540/65 ist die selbe Höhe wie 16.9- und 520/70 wie 18.4-(34), nur eben breiter!
gruß
Grüezi aus der Schweiz
Hinten 600/65R38 auf Maxxum Felgen 15x38, vorne 480/65R24 auf Fix Felgen 13x24 mit grosser -ET für grossen Lenkeinschlag
