SKR 125blau
- Registr.
- 3 Juni 2007
- Beiträge
- 9
habe ein kleines Problem mit meinem 844xl Bj.83. Bei normaler Witterung bei Straßenfahrt ohne Last geht die Temeraturanzeige bis in den roten Bereich. Danach habe ich das Thermostat gewechselt und es hat sich nichts geändert. (Thermostat war auseinander gefallen). Thermostat ausgebaut ohne gefahren Temperatur normal. Termostat wieder eingebaut wieder roter Bereich. Habe die Wassertemperatur im Kühler gemessen als der Schlepper im roten Bereich war ca. 65 Grad und kein Druck im Kühler. Dann hab ich mir gedacht den Temperaturgeber zu erneuern war auch i. O.
Kühler ist sauber und Filter für Wasser ist auch neu. Habt ihr noch eine Lösung.
Mfg
Ingo Beckmann
Mfg
Ingo Beckmann
