IHC 844 XL kein Öldruck bei Last
defekter Öldruckschalter oder einen Kabelbruch in der Verbindung. Kann natürlich auch sein, dass die Pumpe komplett kaputt ist. Das ist dann natürlich eine größere Baustelle.... Und vor allem teurer!
Hoher Verschleiß an Kurbelwelle, Hauptlagern und Pleuellagern. Die Ursachen die Bonker Hansen vermutet würden sich ja auch zeigen, wenn der Motor nicht belastet ist, meint der "Linksdreher".
Hallo Linksdreher
Was würden die Ersatzteile für den Motor dann ungefähr kosten?
Wie viel Geld kann man für einen IHC 844 XL Baujahr 92 mit Motorschaden
(kein öldruck bei Last) ausgeben?
Mit freundlichen Grüßen
Franz
Frag erst mal ob er den druck überhaupt schon mal gemessen hat oder nur auf die lampe im armaturenbrett ab geht.
Würde ihn 2000-2500 unter preis für 844XL in gutem zustand bieten.
Meine Schlepper: IHC 644, Hanomag Perfekt 400 (rund)
Ich tippe in die gleiche Richtung wie der Linksdreher.
Alternativ, als kleiner Strohhalm der Hoffnung, liegt es evtl tatsächlich nur an schlechtem Öl, welches unter Last und demzufolge höherer Temperatur einfach kein ausreichendes Druckaufnahmevermögen aufweist.
Dann geht der Öldruck auch in den Keller.
Abhilfe: Ölkühler oder gescheites Öl mit höherer Temperaturstabilität.
