Ihc 844 xl
+Ihc-Fan+
5 Januar 2014
3
Hallo, ich bin neu hier im Forum, und auch noch kein Experte darum verzeiht mir bitte manch dumme frage.
Wir haben uns letztens einen 844xl gekauft und so habe ich ein paar fragen ?
1.) Der simmering an der Zapfwelle ist undicht ? Kann ich denn von ausen wechseln, wenn ich das Öl abgelassen habe?
2.) aus dem Allradgetriebe läuft Öl dort wo der Stümmel rauskommt zur Welle ? Sitzt dort auch ein Simmering ? Und wie kann ich den wechseln ?
3.) das Schaltgestänge ist wackelig ? Ein Bekannter  meinte die Schalen wären ausgeschlagen? Wie kann ich die wechseln ?
vielen dank für die Antworten ;)
ZW Siri von aussen wechseln ja, Öl ablassen brauchst Du nicht.
Allradgetriebe abdichten also Nr 29 wechseln ist etwas kompliziert. Du brauchst nicht das ganze AG abbauen. Linkes Hinterrad ab. Kardanwelle ab. Öl runter. 3 Stehbolzen in Nr 31 einsetzen die bis vor das Gehäuse Nr 30 drücken. Beidseitig des Flansches müssen natürlich Muttern sein, damit die Tellerfeder Nr. 23 gespannt bleibt. Gehäuse Nr. 30 von Nr 9 mit dem ganzen Innereien abflanschen und dann von innen zerlegen. Vorsicht: Nr 44 entfernen sonst wird 12 und/oder 14 beschädigt. Man muss das Kupplungspaket spannen, um den Ring (ich glaube Nr 20) entfernen zu können.
Da Du vermutlich die älteren/kurzen Schalthebel (bis Bj 84) hast, musst du unter der Kabine die Buchsen und Federn erneuern.
Noch fragen: 04402 4010
Frank
Hallo, vielen dank also kann ich den Zapfwelle simmering einfach abziehen und ein neuen drauf tun ?
Das allradgetrieb lass ich glaub in der Werkstatt machen ?
und die Buchsen kann ich so tauschen oder muss die Kabine dafür runter ?
