ihc 844s licht geht nicht mehr
*thomas34*
3
1 Beiträge
Licht geht nicht mehr ihc 844s, 10 Oct. 2014 12:25
Hallo habe einen ihc 844s
und mein licht geht nicht mehr . habe schon das fernlicht  relais getauscht .Aber das war es auch nicht . wenn ich aufblende dann geht das fernlicht  aber  wenn ich den hebel wieder  los lasse geht kein normalles ablendlicht nur die lichthupe wie gesagt geht  . was könnte das noch sein . ist von einen auf den anderen tag nicht mehr gegangen
da wirst du mal vernünftig mit einem Multimeter durchmessen müssen. Kommt vorne Strom für das Licht an ?
Hast du das Kabel für das Abblendlicht mal komplett durchgemessen ?  Bei manchen Schleppermodellen ist im Kabelbaum auf Höhe der Kupplungsglocke ein Stecker.  Vielleicht ist der vergammelt.
Ansonsten vom Lichtschalter ( Zündschloss ) aus analytisch durchmessen. Auch hier kann ein Kabel lose sein oder ein Massefehler vorliegen.
Schaltpläne findest du auf ihace.de
Holger
