IHC 856
Hallo Tom
Glückwunsch zu deinem Schlepper.
Um diesen Wellendichtring zu wechseln musst du die Achschenkelbolzen 3.110 Lösen und herausmachen. Dann musst du den Spurstangenkopf vom Achsschenkel lösen. Dann kannst du den Achschenkel inklusive Planetengetriebe Herausziehen. Die Antriebswelle geht mit raus. dann kannst du den Wellendichtring wechseln. Und dann wieder zusammenbauen. Das untere Kegelrollenlager mit Fett reinkleben und das obere gut einfetten dann den Achsschenkel wieder darauf schiebendie Antriebswelle wieder in die verzahnung einführen bolzen wieder rein schrauben anziehen Spurstangen kopf drauf und fertig. Würde ich auf jeden Fall machen nicht viel aufwand.
Gruß Francesco
Gruß Francesco
