Ihc 946
Grundsätzlich muss man sich bei jeder herkömmlichen "schwierigen" Schaltung mal ein Bild vom Kupplungsspiel machen !
Immer wieder gehen Seilzüge streng, sind Bolzen ausgeschlagen, Kupplungsspiel zu wenig, o.Ä.
MfG.
Habe schon das Schaltgestänge ausgebaut und eine neue Buchse eingebaut.
Die Schaltung ist aber immer nicht genau der Dritte und Der Fünfte gang geht schlecht rein,
bzw wenn man Hochschalten will von den vierten in den fünften Gang landet man im dritten Gang.
Grüße Marc
Hallo, da sind doch so kugeln in
kunststoffschalen wo die Ganghebel
angeschraubt sind, die waren bei unserem
verschlissen
Grüße franz
Für alle Die Probleme haben mit der Seitenschaltung am Ihc 946.
Lösung :  Hab an meinem 946  die  beiden  Kunststoffbuchsen an den Schalthebeln getauscht. Somit ist die meiste Luft weg. Das restliche Spiel lässt sich mit einer Neuengrößeren Passfeder und einer nachgestochenen Nut beheben.
Grüße Marc
