IHC 955 Zapfwellenstummel
Öl raus, den Deckel abnehmen und einen neuen Wedi einsetzen!
Deckel ran und Öl wieder drauf, fertig:-)
Ganz einfach, ohne Öl abzulassen. Zwei 3mm Löcher an der Kante vom alten Simmering bohren dann zwei Knippingschrauben hinein drehen und mit einer Kneifzange diese über Eck ziehen. Dann kannst du den neuen Simmering so wieder einsetzen, vorher die Welle vom Dreck und Farbresten säubern.
