IHC 955
leimi31
10 August 2008
5
83059 Kolbermoor
ich habe heute den Diesel Vorfilter an meinem 955 gewechselt, neuer Filter und neue Dichtungen. Nun tropft der Diesel oben am Filter raus, trotz neuer Dichtungen. Weiß jemand wie stark ich die Schraube anziehen kann, ohne dass das Glasschauglas einen Schaden davonträgt.
Hallo, hast du die Dichtung vom neuen Filter vorher angefeuchtet ( mit Diesel oder ein bischen Öl eingestrichen )? Wenn du den neuen Filter mit trockener Dichung festdrehst, besteht die Gefahr das sie Schaden nimmt, weil sie nicht über die Dichtfläche gleiten kann.
Gruss Klaus
Hallo nach langen zwei Stunden und ich weiß nicht wie oft rauf und runterschrauben, habe ich es endlich dicht bekommen. Das Problem war auch, dass die Konsole vom Frontlader da natürlich auch im Weg ist.
Gruß Michi
wenn Du dir langfristig einen Gefallen tun willst, dann rüste um auf die Filter zum schrauben (WK 842) die bei den neueren Modellen auch schon ab Werk verbaut waren. Musst dir aber vorher einen Sockel besorgen.
MFG
FE
