IHC Baggerlader 3654
Matze 3654
12
Erstmal ein liebes Hallo zusammen. Schön, dass es solche Foren gibt.
Ich habe mir einen IHC Baggerlader 3654 zugelegt.
Habe den Motor überholt, neue Laufbuchsen, Kolben und so weiter, das volle Programm.
Nun läuft er wieder :-))
Leider fehlt mir ein Schaltplan, die Lichtmaschine ist nicht angeschlossen und es gehen auch keine Anzeigen und Kontrolleuchten.
Außerdem hat er Probleme mit dem Kraftschluß es ist vermutlich zu wenig Öl im Getriebe. Wie kann ich kontrollieren wie viel Getriebeöl vorhanden ist. Gibt es da irgendwo eine Schraube oder einen Meßstab oder ein Schauglas?
Liebe Grüsse
Matze3654
Hallo Matze, geh mal auf die Startseite, dann klicke Schlepper an. Auf dieser Seite findest Du unten rechts "Schaltpläne" Gehe hier auf  den 724, der ist das Basisgerät vom 3654 Baggerlader. Datenblätter Techn.Daten habe ich aber keine Schaltpläne.Grüße vom Paylodoc.
hier die Kontrollschraube:
Nach meinen Infos darf auch nur das HyTran Öl da rein wegen der Agriomatic!
PS.:Habe auch einen 3654! :)
Bzw. bekomme den die nächsten Tage geliefert.
