IHC Balkenmäher Messer wechseln
joergm21
108
Moin Moin,
ich habe mir ein Balkenmähwerk für meinen IHC 323 gekauft.Er ist sofort Einsatzbereit bis auf ein Messer!
Jetzt meine frage,wie wechsel ich dieses Messer,er hatte mir eins mitgegeben mit so Nieten.Wie genau funktioniert das jetzt genau?
Und wer kann mir noch ein Paar Tipps und Tricks nennen bzw. zur Pflege und Wartung.
Wie ich erkenne ob und was es genau für ein Modell ist,weil bei der Antriebsabdeckung so ein Aufkleber ist wegen der Drehzahl und "Hub Stroke"?
wie am besten Mähen Ackergang?
eup-1120848336-f0b866b1c73d6dcadc796c0e6c4ae6dd-1399364529_big.webpeup-1120848336-66be29eafe9a64bb331f0b6e5845d03e-1399364551_big.webpeup-1120848336-62b3c876252e2d56fa24eebaa83377dd-1399364562_big.webpeup-1120848336-bad2d0d5fddae8a427e0bcd796008999-1399364571_big.webp
Freue mich auf viele Antworten.Evtl.kann mir einer ja was per mail zukommen lassen als PDF....
MFG Jörg
Hallo Jörg,
alte Nieten oben auf dem Messer abschleifen mit der Flex. Alte Nieten mit Durchschlag nach unten raustreiben.
Dann neues Messer positionieren und Nieten von unten einstecken. Messer auf Amboss oder anderer massiver Unterlage legen und Nieten oben "plattschlagen". Genau genommen gibt es einen Dorn dafür, der ist unten halbrund angesenkt, damit der Nietkopf eine schöne Form bekommt. Mit ein wenig Übung schaffst du es auch ohne dieses Werkzeug den Nietkomp zu formen. Wenn ich die Nieten so sehe, wurde dieses Werkzeug bislang benutzt.
Mähen im Ackerngang. Je nach Aufwuchsdichte 2 - 4 Gang, musst du probieren. Balkenmäher funktionieren bei älterem, dünnem, hartem Aufwuchs besser als bei jungem dichtem Zeugs.
Holger
Dazu nimmst du den Messerbalken am besten aus dem Mähwerk raus.
Bezüglich Drehzahl / Aufkleber: Mess doch den Hub des Messers, wenn du einmal mit der Hand durchdrehst. Aber so genau hälts mit der Drehzahl glaube ich nicht und die Garantie ist auch abgelaufen ;-)
Wartung und Pflege. Waschen bei grober Verschmutzung,  anschließend einölen und ggf abschmieren.
Holger
Hallo Holger.
Ich danke dir.hab es gemacht.Nieten sind platt,musste sie etwas kürzen,aber jetzt sitzt das neue Messer.
Mfg
Jörg
