IHC Baujahrbestimmung anhand der Fahrgestellnummer
Nockenring
3 März 2019
22
Ich habe einen IHC 624 Allrad mit der Fahrgestellnummer:1816909.
Ich würde gerne das Baujahr des Schleppers wissen wollen , weil ich keinerlei Papiere und kein Typenschild  dazu habe. Was sagt die Fgstl.Nr noch aus?
Hallo Namenloser, die FGNR bei Deinem 624 fängt mit NT an, dann muss eine sechsstellige Nummer folgen. Woher hast Du die angegebene Nummer? Gruß, Dieter der "Linksdreher".eup-1134989250-7bff2a8376e38864bda47ce11682113f-1505850925_big.webp
deine Fahrgestellnummer wird sein: 816909
Dabei handelt es sich um einen 624 der in der 2. Septemberwoche 1969 gebaut worden ist.
Torsten
IHC, alles wird gut!
Hallo nochmal. Also , ich habe an meinem 624 A nochmals geschaut wegen der Nummern. Ich kann an der rechten Seite da auf Position des Sitzes nur die 45471/82271 finden. Auf Höhe des rechten Trittbretts die selbe Nummer 45471/ 82271. Weiter vorwärts dann die bereits angegebene Nummer 816909. Es sieht jedenfalls so aus , als ob davor noch eine schlecht eingeschlagene 1 stehen würde.
das ist keine "1" sondern ein Stern der da eingeschlagen ist.
Das wurde gemacht, dass man keine weitere Ziffer davor kloppen kann.
Die anderen Ziffern vorher ist der Getriebeschlüssel.
82271:
8= 25 km/h synchron
2= Zweifachkupplung
2= ohne Agriomatic mit Mähwerksantrieb
7= 540‘er Zapfwelle, Allrad
1= Fuß und Handbremse
Hallo zusammen.
Kann mir einer sagen, wann mein 624 gebaut wurde?
Fahrgestellnummer: 818416, Erstzulassung 01.03.1970
Danke und viele Grüße
Wer ist Batbush?
Meinst du @matbush ? ;-)
