IHC d-324 Motor
alexandrius
23 Mai 2015
69
84189 Bayern - Wurmsham
Hallo, ich wollte einen ihc Motor  DD_111 kaufen. Und dieder Motorblock braucht eine Neue Hydraulikpumpe Einspritzpumpe Anlasser lichtmaschiene... Und meine Frage wäre weil ich die teile aus dem alten Motor ausbauen will und in den neuen einbauen will und jetzt weiß ich nicht ob die ganzen teile passen bzw. ob diese Baugleich sind.. Bitte eine schnelle Antwort!!
Wenn du einen D 111 aus einem  324er hast und noch einen D 111 dazu kaufst sollten die Anbauteile passen .
Kleine Unterschiede können natürlich bei verschiedenen Baujahren vorkommen.
Gruß vom Nils
Wer Rechtschreibfehler findet ....darf diese gerne behalten
Wenn Du den Zwischengasbehälter beim Umbau sorgfältig entlüftest, kann eigentlich nichts passieren, meint der "Linksdreher"; denn verarschen kann ich mich selber.
Du mußt von oben durch den Zylinderkopf ca. 7 cm von vorn mittig ein 5er Loch bohren, bis Du auf einen Hohlraum triffst. Dann den Motor 3 Minuten bei Vollgas laufen lassen. Jetzt Motor abstellen und ein 6er Gewinde reinschneiden und das Ganze mit einer Innenachtkantschraube verschließen.
Dann ist der Zwischengasbehälter leer.
Michael
Wenn du das Zwischegas nicht entlüftes bleibt es im Motor und das stört den Gaswechsel ( Austausch verbrannte Luft/frische Luft ) also unbedigt entlüften.
Hin-und wieder muß man sich auch mal einen Spaß erlauben dürfen, man kann ja nun nicht sagen das es der Regelfall ist,
Mfg
Ach ja was will man denn wie Alex auch erwarten wenn man hier eine Frage stellt ohne das man weiß mit wem man es zu tun hat und dann auch noch eine schnelle Antwort fordert. So wie man in den Wald
hinein schreit so hallt es auch wieder heraus.
moin Alexandrius,
wenn Du das Profilbild vom Linksdreher sieht, sieht man auch das der Mann den Schalk im Nacken hat und wenn man seine Botschaft nicht versteht und gutgläubig wie ein zehnjähriger Schüler auf das Wort Zwischengasbehälter abfährt und bei den kuriosen Angaben zur Entlüftung auch nichts merkt nehmen die Dinge eben ihren Lauf und Erwachsene haben ihren Spaß, was einer dann letztendlich mit Kindergarten kommentiert.
Der Zwischengasbehälter ist letztendlich nichts anderes als die "Gegengewichte für die Wasserwaage" oder der "Viereckbohrer"
Gib mal das Wort Zwischengasbehälter bei GOOGLE ein und lese einiges und Du wirst den Spaß verstehen
Vom Nils hast Du auf eine saublöde Frage eine ehrliche und ausreichende Antwort erhalten und stellst anschließend wieder eine saublöde Frage das man merkt das Du von dem was Du vermutlich machen willst in Sachen Motorumbau Null-Ahnung hast und dann passiert es das jemand wie der Linksdreher, der ein echter Fachmann ist, etwas schreibt um Dich ein wenig auf den Arm zu nehmen und Du merkst das nicht und fährst voll darauf ab.
Es werden Erinnerungen an die eigene Lehrzeit und später wenn die neuen Lehrlinge kamen wach, man hat viel Spaß gehabt und gelacht. Und das bei allen Beteiligten, Verarschter genauso wie die Verarscher.
mfG Heiko
