Ihc D324 hydraulik surrt
alexandrius
23 Mai 2015
69
84189 Bayern - Wurmsham
Hallo Spezialisten,
Habe meinen IHC D324 komplett Restauriert.
Unter andrem habe ich eine neue Hydraulikpumpe verbaut die statt den originalen 8 oder 9cm3 jetzt 11cm3 hat. Filter alle gesäubert und als Öl neues Universal 15W40 genommen. Beim Start heult die Pumpe sag ich mal noch ok. Aber ab Dreivirtelgas heult die Pumpe was zu Heulen geht. An was kann das liegen? Wen ich die Hydraulik (Doppelwirkend) ganz nach oben oder unten mach und das Steuergerät nicht wider im Mittelstellung ziehe sondern auf druck lasse Pfeift garnix. Hab ich was übersehen?
Gruß Alex
Hallo, die die davor drinnen war ist hinüber.
Will aber nicht nochmal eine originale kaufen. Das muss doch an was anderem legen oder nicht. Die hat ja nur mehr Förderleistung. Gruß Alex
Hallo Philipp, check mal alle Leitungen zwischen Pumpe und Steuergerät, ob da evtl.eine eine irgendwo scheuert und dabei die Geräusche überträgt. Gruß, Dieter, der "Linksdreher".
