IhcD436
Hallo ihr lieben,
freut micht hier sein zu dürfen bin ganz neu hier.
Ich weis dieses Thema gibt es schon edliche male und ich habe die suchfunktion genutzt bis zum glühen der Tastatur.
Ich habe wirklich alles versucht und bin nervlich fertig mit dem IHC.
Nun zum Thema:
Ich habe einen IHC D436 mit dem DD148 motor. Der IHC Motor wurde general überholt sprich neue Lager Dichtungen usw.
Nachdem jetzt alles wieder zusammengebaut ist sollte es daran gehen den Motor aus dem schlaf zu reißen
Falsch gedacht
Der Motor springt um die Bohne nicht an. MIt start pilot läuft die Kiste aber nur sollange man einsprüht, ohne keine chance.
Da er mit Start pilot läuft tippe ich ganz fest auf die einspritzung als fehler !!
Was ich bereits gemacht habe:
- Alle markierungen an den Zahnrädern im Stirndeckel sind auf ihrem Platz
-Ich habe eine 3M Pumpe die mit drei löchern an den Stirndeckel gesachraubt wird
- Die Einspritzzeit laut markierung stimmt die feineinstellung über die langlöcher ist in etwa wie zuvor 100% genau muss ich noch machen aber normal sollte er auch mit schlechter einstellung zumindest husten oder schlecht anlaufen
- Den tank habe ich am Kran hängen um mehr druck auf das Kraftstofsystem zu haben
-Filter sind neu
-Leitungen von tank zu ESP entlüftet
- ESP selbst ist auch entlüftet
-Leitungen zu den düsen sollten entlüftet sein (vlt kann mir jemand sagen wie viel sprit da raus laufen muss bis es blassenfrei sein sollte)
- Und ich meine auch ziehmlich deutlich zu hören wie die düsen klackern also öfnen
ich bin am ende was bitte kann ich noch tun das mein dicker wieder äuft. Gibt es eine möglichkeit noch besser zu entlüften? Woran kann es liegen?
Bitte um Rettung
Grüße aus Bayern
Sascha
Nun zum Thema:
Falsch gedacht
-Filter sind neu
Bitte um Rettung
Grüße aus Bayern
Sascha
