IHC D439 Ölwechsel bei Einspritzpumpe
penzi12
23
wie oft sollte man an der Bosch-Einspritzpumpe einen Ölwechsel durchführen.
Die Durchführung ist in meiner Betriebsanleitung beschrieben. Vielleicht hat noch jemand Tipps für diese Sache.
Viele Grüsse
Eberhard
Hallo.
Hat der D 439 eine Reiheneinspritzpumpe?
Weil eine Verteilereinspritzpumpe ist immer am
Motorölkreislauf angeschlossen.
Bei der Reiheneinspritzpumpe muss man (ist bei unseren 2 alten Fendt
so, bei jedem Motorölwechsel (150 Stunden) aus dem überlauf
den Diesel ablassen. Wir wechseln bei unseren
Reiheneinspritzpumpen alle 900 Stunden das Öl. Also
mit jedem 6. Motorölwechsel.
Soweit ich weiß hat der D 439 eine Reiheneinspritzpumpe, dann
könntest du dich grob an unsere Vorgehensweise orientieren. Ich
denke da machst du nichts falsch. Übrigens würdest
du bestimmt in der Suchfunktion was finden ;-)
Gruss Jockl
Kraft kommt von Kraftstoff ;-))
Hallo Jockel, beim IHC ist keine Verteilereinspritzpumpe am Motorölkreislauf angeschlossen ! Diese Pumpen werden über den Dieselkraftstoff geschmiert. Grüsse vom Paylodoc.
Also bei meinem 439 werden alle 100 Stunden Motoröl und das Öl. Auf der Einspritzpumpe gewechselt.
Dazu wird seitlich die  Überlaufschraube geöffnet und oben solange Öl aufgefüllt bis kein Kraftstoff aus der Öffnung austritt. Das heißt es kommt dann irgendwann nur noch Öl raus.
Sos steht es im Handbuch für Schlepperfahrer.
Bekommst du hier
www.ihcparts.nl/technische-informatie-1
Dann Schraube rein und man hat für 100 Stunden Ruhe. Du kannst auch unten eine Ablassschraube öffnen und dann neues Öl auffüllen. So hatte ich es 2 mal hintereinander gemacht und zwischendurch den Schlepper eine Stunde laufen lassen, gemacht nachdem der Schlepper ca 10 Jahre gestanden hat.
MfG Jürgen
Mc Cormick D439 Bj 64 Erstbesitzer
Ihc 423 Bj 69
Ihc 955 A Cockpit Bj 81
Case IH 844XLA mit Stoll FZ20RTL Bj 89
Hallo Jürgen
danke für die Infos zur Einspritzpumpe. Noch eine Frage zum D439 wie startet Deiner bei 0 Grad Außentemperatur ?
Wie lange glühst Du vor ? Für jeden Tipp vielen Dank im voraus.
Herzliche Grüsse aus Oberbayern
Eberhard
Hallo.
@paylodoc
Das tut mir leid dass ich hier was falsches geschrieben habe.
Danke für deine richtigstellung.
Habe es so von einem IHC Mechaniker älteren "Baujahres" gesagt bekommen.
Ist aber schon eine Weile her.
Schönen Tag noch.
Gruss Jockl
Nee Jocki
deine Beschreibung passt schon. Der 439 hat eine Reiheneinspritzpumpe von Bosch mit der Überlaufschraube.
Eberhard,
mein 439 startet auch bei minus 20 Grad sehr gut.
Ich glühe ihn mit Stabglühkerzen maximal 30 sek vor. Mt den alten Wendelglühkerzen ging es auch aber es dauerte wesentlich länger und er startete schwieriger.
Die Glühkerzen sind von Dieselsend
www.dieselsend.de/glow.shtml
Die ds44 Mercedes 68 sind die Richtigen
MfG Jürgen
Ihc 423 Bj 69
Nee Jocki
Eberhard,
MfG Jürgen
Ihc 423 Bj 69
ich hole das Thema nochmal kurz hervor, da ich eine Frage zum Ölwechsel der ESP hab. Durch einen Zufall steht seit letzter Woche ein 439 bei uns am Hof, der auch gleichzeitig unser erster D-Serien Schlepper ist - daher habe ich mit den Reiheneinspritzpumpen bisher keine Erfahrung.
Beim Kontrollieren / Tauschen aller Öle stellt sich mir die Frage, welches die Kontrollschraube an der ESP ist.
Unten an der Pumpe sitzt die Ablasschraube SW14, seitlich am Gehäuse ca. auf halber Höhe der ESP sitzt eine Schlitzschraube mit Kupferdichtung - ist das die Kontrollschraube? (Bild zur Info)
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Daniel
An meinem d320 hat ja Einspritzpumpe und der Regler einen Ölmesstab.
Obwohl ich nichtmehr soviel fahre, gönne ich meinem Roten jedes Jahr eine frisches Motoröl.
Ich verwende das 15W40 von Liqui Moly, hierfür nutze ich immer das Sonderangebot im Baumarkt 15€ statt20€ für 5 Liter
Dabei wechsle ich auch das Öl in der Einspritzpumpe  im Regeler und im Ölbadluftfilter mit
In der EP steigt dabei der Pegel immer etwas an, vermutlich kommt Diesel dazu aber das ist schon lange so
das sieht dann so aus:eup-1136673640-900428ca9c882f7cd4946e3f4b0dca0e-1560010906_big.webp
                                                              Gruß   Harry
Die 2 Kreise sind die Entlüftungsschrauben (Haben mit dem Ölwechselnichts zu tun)
