ihc d439 Problem
BlackJack92
18 Juni 2014
15
Nabend Jungs,
habe folgendes Problem beim Trecker
vorher ist der trecker nicht gelaufen bzw es kahm Kühlwasser aus dem Krümmer.
unzwar, haben Zylinderkopf geplant, Ventile eingeschliffen, neue Kopfdichtung, Einspritzdüsen sprühbild überprüft, Ventile eingestellt,
aber aus irgend einem Grund kommt weißer rauch noch aus dem Auspuff, Kühlwasser verliert er keins, seit der Operation ist er jetzt ca 6 Betreibsstunden gefahren.
haben heute nochmal neu Ventilspiel eingestellt, weißer rauch ist jetzt besser geworden aber nicht komplett weg,
kann mir das ganze auch nicht erklären
kann das sein das es vielleicht an der Kipphelbelwelle liegt ?
Gruß Kevin
hallo
ist der kopf abgedrückt worden um einen riß auszuschließen?
es kann eine zylinderlaufbuchse durchgerostet sein
mfg
Kopf ist dicht, das weis ich bzw wurde abgedrückt, und ist dicht.
der spuckt im Stand weisen rauch und beim Arbeiten, allso wenn er Kraft braucht.
bei Vollgas kurz und bei end drehzahl (gaspedal ganz unten) kommt garnichts raus bzw kein weißer rauch
