Ihc farbton baujahr 77
irgendwor dazwischen wohl. Ich habe immer die Farbe von Erbedol genommen - die ist so immer nachbestellbar und für meine Zwecke mit Rolle und Pinsel für mich ausreichend.
Viel spannender ist die Frage von IHC weiß:
Ich habe gerade die Felgen in cremeweiß RAL 9001 gemacht, das ist recht hell geworden, passt aber besser zu den Prospekten (633 aus 1977), wie das sonst gern empfohlene RAL 1015 hellelfenbein.
Beste Grüße
Hallo Dieter,
ich habe die IHC-Farben von Erbedol über werny.de bestellt und mit 10%iger Härterverdünnung über den Winter verarbeitet.
Das Ergebnis siehst du hier. Das zweite Bild zeigt die Hinterradfelgen im weißen Farbton, wie sie vorher lackiert waren.
Gruss Joerg
eup-1137134609-d55a733d62481030f5da217e0abba9d3-1618253371_big.webpeup-1137134609-a2a5f65d969ab45d3f85417fb15f06da-1618253644_big.webp
...mit den IH-Farben ist das so eine Sache: Bei den ganz alten Farmall Typen und bei den CASE-IH mit schwarzem Rumpf kannst Du ganz einfach RAL 3003 verwenden - passt! Bei den Rot-Weißen ab ´65-´85 ist der Rotton werksseitig tatsächlich etwas heller, da liegt der Farbton irgendwo zwischen RAL 3002 u. 3003. Eine sehr gute Alternative ist hier auch VW-Tornadorot LY3D
Gruß ;-))
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
Moin zusammen.
ich habe mir jetzt mal diesen geholt, der Stand bei unserem Landmaschienen Händler/werkstatt.
Kramp Case IH Lack Rot 3090 vor Baujahr 1997 Kunstharz
Nach Rücksprache wäre der passend. Werde die Tage die ersten Teile lackieren und mal Bilder einstellen.
Gruß Andreas
Hallo Dieter,
Ich habe genau diese von Lanz4016 angegebene Volkswagen Farbe verwendet. Die kannst du in jeder Lackiererei kaufen.
Grusse Emiel
