IHC Hydraulik Fragen 644S -dringend-
Henry644
31 März 2013
66
15936 Dahme/ Mark
ich habe mal technsiche Fragen zur Hydraulischen Ausrüstung und Betätigung an meinem IHC 644 S. ( neu angeschafft )
Ich habe rechts neben dem Fahrersitz zwei Hebel. Einen kurzen und einen langen, für den Dreipunkt.
der kleine reguliet die Tiefe bzw dient als Schwimmstellungshilfe ??
Der Große dient zum Heben und senken. aber ist es normal das die Hydraulik sich kontinuierlich senkt ?
Auch wenn ich es ganz aushebe, reguliert er alle 5 sekunden nach weil sich das Teil samt Pflug absenkt.
Es ist außerdem recht schwierig eine gleichbleibende Stellung einzustellen . Ist das auch normal oder gibts hier nen Trick ?
Kann ich ggf den Teil umbauen damit ich eine Stellung 0 habe und dann nur heben und senken betätigen muss ?
2. Frage:
Die Betätigung für den Kipperanschluss. Ist es normal das ich nach unten den Hebel einrasten kann, er also so bleibt und nach oben das Teil immer wieder zurück kommt ?
Kann dieser auch dauerhaft oben bleben ?? z.b. zur Nutzung an einem Hubmast an dem ich zwei weitere Hydrauliksteuerungen habe und diese dort betätige oder z.b. um einen hydraulisch gesteuerten Spalter zu bedienen. Dafür wäre es ja notrwendig das der Hydraulikdruck dauerhaft kommt. Geht das ?
Was kann ich ggf umbauen ???
Danke!!!!
Henry Hannemann
ich denke der Link geht etwas zu weit.
1. Frage
Es ist bekannt das die Dichtung im Hauptzylinder mit den Jahren hart wird und somit immer wieder Öl an der Dichtung vorbei geht. Dieser befindet sich unter dem Sitz in Fahrtrichtung links.
Beim 644, meine ich, kann man den ohne großen Aufwand ausbauen und die Dichtung wechseln.
2. Frage
Es gab dafür extra halter, aber viele nehmen eine Kordel/Gummiband zum fixieren.
Für Deine Konstruktion benötigst Du aber auch einen drucklosen Rücklauf.
Gruß Matthias
