IHC Lenkgetriebe Varianten.
Meibu
24 Februar 2020
10
91058 Erlangen
Hallo Kollegen,
ich möchte gerne mit Eurer Hilfe alle erdenklichen Lenkgetriebe Varianten von IHC 423 mit und ohne Frontlader erkunden. Gerne auch von 633 usw.
Vielleicht finden wir heraus das ein Baukastensystem  verwendet wurde?
Ich habe leider noch kein System für Logik herausgefunden. Wurde damals vielleicht gerade verbaut was auf Lager war?
Bei Deutz 4005 zb. Gibt man in der Suchmaschine Lenkgetriebe ein und schon gibt es neu bzw. überholte Lenkgetriebe.
Bei IHC ist das leider nicht so.
Freue mich auf Eure Antwort!eup-1137362228-1504cace4c069ec4b2c3b93266fc0b10-1655317452_big.webpeup-1137362228-1a6af96388db00b4731bfd387d4d3ddc-1655317453_big.webpeup-1137362228-832094eff2ca2321fd02976af9532f71-1655317453_big.webpeup-1137362228-c965367eb8c716c3bed6e2909a132505-1655317453_big.webp
Hallo Manolo, für den 423 (kleine CM Klasse) gab es ein Lenkgetriebe. Wenn bei Fontladereinsatz die Oberarme müde wurden konnte man eine hydraulische Lenkhilfe nachrüsten. Gruß, Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.
Hallo, danke für die schnelle Antworten.
@ Linksdreher: Servolenkung wäre schon manchmal wünschenswert.  Von wo würdest Du den Öldruck hernehmen? Hinten der für Kipper?
@ Hoppybauerrereload: danke für die Info. Also habe ich das ZF Getriebe drin. Das auf dem Bild ist mein altes.  Wie zu sehen ist, war es kaputt. Ich hebe es trotzdem mal auf.
Wie hieß das ZF getriebe?
Meins hat nur eine Nummer:7330900107
Wurde es auch bei anderen Traktoren von IHC verbaut?
Ich hatte damals Probleme ein Ersatz Lenkgetriebe  zu bekommen. Mir wurde auch gesagt das dieses ZF Lenkgetriebe zu schwach für einen Frontlader ist. Daher auch bald  kaputt geht.  Jetzt habe ich eben Angst kein Ersatz Getriebe mehr zu bekommen.
Ich denke anderen IHC 423 Besitzern geht es auch so. Daher wäre interessant ob man von einem anderen IHC das Lenkgetriebe verwenden kann.
Servus!
Und mal ganz ehrlich!
Wenn Du deinen Schlepper noch viele Jahre fahren willst und auch Angst hat das es irgend wann keine guten Lenkgetriebe mehr gibt.
Dann baue dir eine Vollhydraulische Lenkung mit Doppelpumpe ein bei der das Lenkgetriebe kpl. wegfällt!
Da mußt du zwar mal richtig Geld in die Hand nehmen aber hast dann wirklich auch richtig Freude beim Schlepper  fahren.
Hab selbst meinen 633E und 533 Umgebaut und würde es sofort wieder machen!
Als erste Adresse ist da Lenkungs-Toni. Mal über Google suchen.
Dort hab ich die Teile meiner Lenkung für 633E gekauft!
Da bekommt man auch anstendige Papiere für die Eintragung in die Fahrzeugpapiere für die Eintragung!
MFG
Kurti
Moin Leute...
Ich habe meinem 453 auch eine vollhydr. Lenkung spendiert. Das Lenkgetriebe war noch in einem guten Zustand und hat sofort einen neuen Besitzer gefunden.
Der Umbau war ohne große Hürden machbar und nach etwas längerer Testzeit bin ich dann zum GTÜ-Ingenieur meines Vertrauens gefahren und habe den Einbau abnehmen lassen.
Ich habe einen Frontlader am Trecker und will das neue Lenkgefühl keinen Tag mehr missen...
sg Holger
Ich kann Kurti nur zustimmen, habe meinen 433V auch mit einer Lenkung von Thoni ausgestattet, allerdings mit Prioritätsventil da kein Platz für eine Doppelpumpe ist.
Thoni kann ich nur empfehlen, ist auch bei Rückfragen immer erreichbar.
Top!!
Gruß Martineup-1137365679-6c712f9f51830c5107cf98e489a27ba8-1655898446_big.webpeup-1137365679-e0f0889720b0e019f53dd5c5daa9c925-1655898446_big.webp
Grüße aus der Pfalz Martin
Hallo in die Runde.
Mein Name ist Wolfgang und ich bin neu hier.
Mein Sohn und ich haben seid kurzen einen IHC 633 (BJ 76) den wir restaurieren wollen.
Bei ihm ist das Lenkgetriebe ausgeschlagen. erst bei 1/2 Umdrehung am Lenkrad reagieren die Reifen.
Ich habe bei Kleinanzeigen in der nähe ein ZF Lenkgetriebe aus einem 644 gefunden.
Leider kann ich auf die schnelle nichts finden, ob die beim 633 und 644 die gleiche Lenkung eingebaut wurde.
Die Nummern auf dem Typenschild sind unterschiedlich.
633 hat die Nummer - 7340900219  Fabr Nr. - 495803
644 hat die Nummer - 7340900204  Fabr Nr. - 470863
Kann mir jemand sagen ob ich es kaufen kann?
Vielen schonmal im voraus.
Hallo Wolli181, genau deshalb habe ich auch diesen Beitrag erstellt. Ich hatte das gleiche Problem. Leider gibt es noch immer keine Liste aufgrund fehlender Daten. Leider kann ich Dir auch nicht helfen. Viel Erfolg!
die A-Familie mit den ZF-Lenkgetrieben haben oft Probleme, sind schwer zu bekommen.
Die ersten Jahre waren italienische LK verbaut (ca bis Bj70), die sind deutlich besser/ seltener defekt.
Lenkgetriebe von der B-Familie passt GAR NICHT. Warum jemand ohne sich bei Fachleuten zu erkundigen sowas dann bestellt verstehe ich nicht....
Ich habe noch eins da
Mfg
Danke für die Antworten.
Ich habe mir das Getriebe ja nicht bestellt, sondern bei Kleinanzeigen gefunden und bis jetzt nur mit dem Verkäufer geschrieben. Der Verkäufer hat behauptet, dass es passen würde.Deswegen habe ich mir das Getriebe von dem 633 gestern nochmal genau angesehen und mit Bildern aus der Anzeige verglichen. Und weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, habe hier gefragt.
Währe zu schön gewesen.
LG
"Währe zu schön gewesen."
Aber noch viel schöner ist doch die Antwort von Frank:
"Ich habe noch eins da", oder nicht?
