IHC Turbo - Motoren
hgmetall
24 Juli 2011
109
74653 Kocherstetten
Es gibt da eine Frage die mich schon seit Längeren beschäftigt.
Wie wurde an den Ladern die Welle geschmiert ??? Bei den Drehzahlen können die ja unmöglich trocken laufen.
Oder gibt es da ne Schmierleitung vom Motoröl her ??
Gruß Heinz
Hallo IHC Fans, die Turbolader sind am Schmierdruck-Kreis des Motors angeschlossen. Dünne Leitung Druckseite,große Leitung Rücklauf zum Kurbellwellengehäuse.Umdrehungen etwa 150-200.000 pro Min.Grüße aus dem Rheinkreis Neuss
Danke konnte mir auch nicht vorstellen daß die Geschichte ohne Schmierung gehen könnte.
Trotz Keramik Lagerwerkstoffen usw. ohne nen Tropfen Öl läufts nicht
Gruß Heinz
es gibt durchaus Lader die die ohne Öl laufen.....
genau wie es welche gibt die ohne Wasser laufen...
Die infos hätte ich auch gerne!
Ich kenn das nur das beim Einbau eines Tauschladers, dier Lader mit extra Öl zum Anfahren geschmiert werden soll, einige schütten im Auslasskanal einfach öl rein, das reicht bis der Ölschmierkreislauf wieder vollständig ist, Qualmt aber wie Sau sobalt der Lader temperatur hat!
Sorry hab das nicht mehr nachverfolgt,
https://www.em-racing.de/CompTurbo-CT2-4648
den kann man wie andere Compturbo’s als Oilless bekommen, und das sogar für Benziner bzw. deren hohe Abgastemperaturen... ich denke die haben ne Lebenszeitschmierung drin die vom Wasser gekühlt wird....
