Ihc644 tropft Motoröl aus Kupplungsglocke
ihc423star
25 Juni 2018
117
74214 Schöntal
Hallo ich habe ein 644 mit jetzt ca.13500 Stunden. Er hängt überwiegend das ganze Jahr über am Futtermischer und läuft ca.1.5 Stunden am Tag. Ich habe vor einem Jahr den Schlepper in der Mitte getrennt gehabt weil zum einen die Kupplung fertig war und zum zweiten er in der Mitte an der Kupplungsglocke Motor Öl raustropfte. Also der DichtRing vom Motor habe ich auch neu reingemacht. Jetzt nach ca. 150 Stunden Laufzeit fängt er schon wieder an zu tropfen an der Stelle und wird von Woche zu Woche schlimmer. Habe ich was falsch gemacht beim Einbau oder kann da noch etwas anderes undicht werden ich habe nämlich kein Bock den nochmal auseinander zu reisen aber werde wohl nicht drumherum kommen. Hatte von euch schonmal das gleiche Problem oder ähnliches? Gruß Matthias
der Halter des Dichtrings aus Aluminium bricht sehr leicht bei Demontage. Vielleicht ist der gebrochen.
Oder der Wellendichtring sitzt nicht gerade im Halter, Schieflage sollte im Bereich 0,1 mm sein. Oder du hast Riefen auf der KW...hast du den Wellendichtring versetzt ?
Gruß Holger
Hallo ja wir haben den Dichtring versetzt und nicht mehr auf die Fläche gesetzt wo er war. Riefen habe ich keine sichtbaren gesehen ganz ganz minimal Gruß Matthias
