Der Traktor ist Baujahr 1977 mit Allrad und wurde am Anfang im Frontladerbetrieb gewerblich genutzt (verladen von Zuckerrüben auf Güterwaggons).
Im Getriebe war immer HyTrainFluid.
Unser LaMa Mechaniker hat den Filter geprüft und den Öldruck im Getriebe gemessen. War OK. Das Steuergerät ist auch OK.
Wir haben die Getriebedeckel offen. Wenn man das Lamellenpaket von oben sieht (durch Löcher im Gehäuse) dann sind die vorderen Lamellen anders als die hinteren. Die hinteren sind einzeln und lose und die vorderen kleben eher zusammen.
Der Gruppenschalthebel (links) rückt mechanisch hörbar Zahnräder um. Egal wo dieser Hebel steht läuft der Traktor immer vorwärts.
Das Schalten am Agriomatikhebel (Stop, N, Vorwärts, Rückwärts) ändert nichts geht immer nur vorwärts.
Nur wenn der Ganghebel (1 - 4) in Neutral steht ist kein Gang eingelegt. Taktor kann vorwärts und rückwärts rollen.
Das Problem trat nach einer kurzen Fahrt (5 Minuten) in der Strassengruppe (größter Gang) auf. Hier war kurz ein untypisches mechanisches Geräusch (mahlend) zu hören. Nach dem Stopp wollte ich rückwärts fahren (Gruppenhebel auf vorwärts / rückwärts). Der Traktor lief kurz rückwärts, dann gab es ein extrem kurzes Geräusch wie wenn ein Zahnrad überspringt und der Traktor fuhr nur noch vorwärts.
Was könnte das sein? Was sollen wir prüfen? Ideen?
Danke für hilfreiche Antworten.
