Immer wieder Masseproblem 533er
IHC533A
23 Januar 2018
220
94133 Röhrnbach
Servu,
ich habe immer wieder das Problem, dass mir der Kontakt oxidiert, an dem das Kupferkabel der Starterbatterie am Rahmen verschraubt ist.
Dann will der Bock nicht mehr starten.
Was kann man nachhaltig tun? Kupferpaste draufschmieren?
Habt ihr bessere Ideen?
Danke für Auskünfte
Freundliche Grüße
Max
Ne schelle drum wo beschichtet ist bekommst bei jedem elektriker oder kfzler
dann kanst das ganze auch dierekt mit ner schraube hinmachen und dann sitzt das fest
Eine derartige Schelle ist verbaut und damit wird das Masseband an den Rahmen geschraubt ... trotzdem gibt es immer wieder Masseprobleme ... ich habe noch eine Karosseriescheibe zwischen Schraubenkopf und Kupferband ... evtl ist das Material das Problem, warum immer keine richtige Masse da ist ... guter Rat ist teuer
Hallo, die Schelle heißt Ringkabelschuh, gibt es mit verschiedenen Lochdurchmesser und für verschiedene Kabelquerschnitte. Unter den Ringkabelschuh eine Fächerscheibe mit dem richtigen Durchmesser und dann hast du Masse.
Artikel-Nr. 3549001002_1 Auf Lager 334717 Pièces 0,54 € inkl. USTM10 soll nur als Beispiel dienen
Gruss Klaus
