Markus N
Hat ne Diskussion mit nem Kollegen....
..zum Fall....
...unser 946 BJ. 71 hat jetzt etwas mehr als 13000 Stunden drauf, ohne Motorprobleme!! Lief ein paar Jahre am Mais/Silagehächsler (SH25) und Motor ist noch "einwandfrei". Bei kälte keine Startprobleme, braucht zwar etwas Öl, zieht auch nicht mehr so wie früher, aber er läuft der Stundenzahl entsprechend wunderbar.
Da das ja sehr viel Stunden für den Schlepper sei, meinte er....
1. Motoren würden länger halten, wenn sie immer unter Last Arbeiten, als wenn z.B. man ihn nur Vollgas im Stand laufen lassen würde.
Begründung: Wenn man Vollgas laufen läßt, wird eine gewisse Menge Diesel eingespritzt, die auch für die Schmierung zuständig ist. Da ohne Last die Maximale drehzahl erreicht wird und bei Volllast die Drehzahl ja tiefer ist, wird mehr Diesel eingespritzt als er eigentlich braucht, un somit wird der Motor besser geschmiert..
2. Der Stundenzähler soll, viel schneller drehen, da er beim Hächseln ja den ganzen Tag Vollgas läuft, als wenn man ihn im Standgas tuckern lassen würde...
demnach hat er keine "echte" 13000 Stunden drauf, sondern vielleicht nur 10000h???
Ist diese aussage wahr???
kann mir kaum vorstellen, das ein geforderte Motor länger halten soll, als ein in Vollgas stehenden lastlosen Motor??
Wie seht ihr die sache... ist das alles schmu, oder haben wir einfach nur Glück mit unserem Motor???
Markus
..zum Fall....
Markus
