IHC Takar
Mein Schlepper (IHC 733A) habe ich jetzt seit 5 Monaten im gewerblichen Einsatz, der gute ist Baujahr 1983 und hatte beim Kauf erst 1600 Stunden drauf.
Daraus schließe ich das er in den letzten 25 Jahren mehr gestanden ist als das er gearbeitet hat.
Bei mir läuft er täglich, deshalb kommen auch immer wieder kleinere Reperaturen wie Dichtungen, Kupplung nachstellen usw.
Ich denke speziell die Gummiteile sind durch das lange stehen spröde und jetzt knallen sie mir halt durch und wollen erneuert werden.
Aber nun zu meinem eigentlichen Problem.
Meine Hinterreifen sind vom Profil her noch ganz gut, sie sind halt etwas rissig, aber austauschen möchte ich die Bereifung mit fast 80% Profil eigentlich nicht.
Wenn ich jetzt schwere Anbaugeräte oder Anhänger anspanne, dann verliert der eine Reifen ziemlich schnell die Luft, pumpe ich dann nach und mache Leerfahrten oder stelle den Schlepper ab, dann hält er die Luft.
Kann es sein das auch die Schläuche porös sind und unter Last die Luft rauslassen aber im Stand die Luft halten ?
Die Ventile sind auf jedenfall Dicht.
Lohnt es sich nur die Schläuche auszutauschen ?
Gruß Frank
Gruß Frank
