K50 Zugeinrichtung am 423
voodoobabbel
7 Januar 2018
79
65597 Hünfelden
Hallo Sebastian,
Ich habe vor kurzem erst die selbe Zugeinrichtung an meinem 353 montiert .
Die Schraubengröße die du benötigst ist 5/8 Zoll UNC mit Gewindelänge 25 mm.
Ich hoffe das ich dir helfen konnte !!!
Hab noch einen schönen Abend.
Mfg Eric
IHC
DIE STARKEN AUS NEUSS !!!
Hallo Eric, hallo Sebastian,
könntet ihr mal Bilder der Zueinrichtung im angebauten Zustand einstellen. Ich würde gern mal sehen, wie weit der Kugelkupf nach hinten ragt.
Danke euch.
Gruss Joerg
Calenberger-IHC:
Danke euch.
Gruss Joerg
Klar, mache ich gerne sobald ich sie montiert habe.
Viele Grüße
Sebastian
Hallo Joerg,
super, danke! Dann kann ich mich am Wochenende ans montieren machen. Sollte ja kein Hexenwerk sein (aber man weiß ja nie was einen bei den alten Kisten erwartet...) :-)
Viele Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian ,
hast du deine Zugeinrichtung schon montiert. ?
IHC
ERIC 100:
Hallo Sebastian ,
IHC
Hallo, noch nicht. Die Schrauben habe ich schon hier liegen aber ich muss noch die beiden Gewinde an der Unterseite reinigen. Da ist extrem viel Schmutz drin. Denke, dass ich im Laufe der Woche dazu komme.
Viele Grüße
Sebastian
Jetzt hat es doch etwas länger gedauert als gedacht, aber endlich hatte ich mal ausreichen Zeit gefunden um die Zugeinrichtung zu montieren. Nachdem ich einen halben Tag damit verbraucht hatte, die Gewinde unter dem Getriebeblock zu reinigen, war die Montage der Zugeinrichtung in knapp 1,5 Stunden erledigt. Leider hatte ich keinen Helfer, daher musste ich mir mit einem Wagenheber selbst helfen. Hat aber auch einwandfrei funktioniert.
Das Teil sitzt mit den vier Schrauben bombenfest am Traktor. Da bewegt sich nichts. Den ersten Test hat die Zugeinrichtung auch schon bestanden. Nachfolgend wie gewünscht die Fotos!
Viele Grüße
Sebastian
IHC 423 Bj. 1974
ERIC 100:
Hallo Sebastian,
Mfg Eric
IHC
Habe genau die Schrauben von Link bestellt.Leider viel zu kurz.
Es passt bei meinen 423 nicht.Der Punkt am Getriebe ist ja feste.Das Teil hinten bei den Ketten hat ja quasi Langlöcher. Will ich nun die Stange verschrauben geht das nicht,da die Bohrung in der Stange fast 2cm zu weit auseinander sind.
voodoobabbel:
Du hast eine Nachricht bekommen.Verzweifwl  it der Montage
Viele Grüße
Sebastian
IHC 423 Bj. 1974
Alles Schön und Gut!
Was machste wenn man ein Mähwerk am Schlepper hat!
Dann fällt der Anbau diese Zugeinrichtung aus wegen ist nicht!
Die Zugeinrichtung wird  an der hinteren Mähwerksaufhängung Angeschraubt!
Davon steht nichts in der Beschreibung!
case833av:
Genau,da wird die Verschraubt.
case833av:
Eine Anleitung wie es wo ran kommt liegt auch nicht bei.Sollte Kupplung montiert sein,kann es sein das sie mit manchen Geräten die über Zapfelle laufen(Mulcher etc) wieder abgebaut werden muss.
Hallo in die Runde,
ich habe einen 353 aus dem Jahre 1967. Die Konstruktion am Heck unterscheidet sich jedoch etwas von der auf Sebastians Bildern.
Ich habe im März immer wieder mal wieder auf die Seite der Firma Dübbert geschaut da ich auch Interesse an einer Anhängekupplung mit
Abnahme hatte. Plötzlich gab es welche also gleich bestellt. Die Lieferung dauerte keine Woche von der Bestellung bis zum Eintreffen.
Die Rechnung kam zwei Tage nach der Bestellung und auch erst dann bezahlt.
Der Karton hat dem Gewicht nicht standgehalten. War mir aber egal, die Kupplung kommt an eine Maschine die heute noch arbeitet.
Wichtiger war das Gutachten vom TÜV Nord. Das war unbeschadet und gut verpackt.
Nun zu ein paar Fragen.
Die Bohrungen am Träger unter der Stange für die Kupplung fallen ziemlich groß aus. Rund 22 mm sind da gemacht. Die dafür vorgesehenen Bohrungen im Getriebblock jedoch nur 9/16 Zoll.
Habt ihr diese ausgebüchst? Meine erste Idee war dazu ein Halbzoll Rohr zu probieren. Das passt. Allerdings habe ich meine Bedenken bei der Konstruktion wegen der Scherkraft.
Weiterhin wird der U Träger hinten am Getriebe verschraubt. Dazu musste ich die Träger der Unterlenker vom Getribe lösen und lasse mir von einem Profi dort Platten in der Stärke des Trägers aufschweißen.
Die Träger selbst sind nicht von ihm, falls einer diese Nähte belächelt.
Zu den Anzugsmomenten der Schrauben in 1/2, 3/4 und 9/16 habe ich mich etwas im Netz umgeschaut. Für die 3/4 Zoll Schrauben der Unterlenker wird ein Anzugsmoment von 313 Nm angegeben. Ich glaube da gibt entweder der Block, die Schraube oder der Drehmomentshlüssel nach.
Anbei noch drei Fotos.
LG Dirk
Servus, wir sind grad auch am Suchen für legale Zugvorrichtung am 633. Wär toll wenn jemand Bilder vom angebauten Zustand hat.
Wie siehts aktuell mit Lieferzeit aus? Telefonisch ist niemand zu erreichen.
Seid bedankt, Theo.
Hat jemand die genauen Maße der Zugeinrichtung oder kann sagen ob sie an auch an den 383 passt?
Oder gibt es andere kaufbare Alternativen für einen 383?
