Kaltstart beim 745 XL
killroy3210
11 Oktober 2010
54
woran kann es liegen, dass mein 745XL beim Kaltstart die ersten paar Sekunden nachdem der Motor läuft das Gas schlecht annimmt und weißen Rauch ausstößt?
Danke und Grüsse
Harald
Hallo Harald,
ist das Problem schon länger oder erst seit kurzem?
Ich würde auf Luft oder Wasser im Kraftstoffsystem tippen.
Dies lässt sich beides durch Ablassen des Sprittes (Dieselhahn am Tank zu!), dann wieder alles zumachen, Dieselhahn wieder auf & mit der Handpumpe wieder alles füllen.
Beim 1. Start kann es sein dass Du noch ein wenig orgeln musst, sollte aber bald kommen.
Hoffe Dir wurde geholfen, eine Rückmeldung nach Behebung wäre super!
Gruß Mike
________________________________________________________________________________________________________________________
Der IHC, welch´ ein Glück, hat 8 Gänge vor und 4 zurück!
Weisser Rauch bedeutet auf eine "kalte" Verbrennung hin, was wiederum heisst das eine schlechte Kompression vorhanden ist.
Bei meinem 745-S ist die Kompression völlig in Ordnung, Bei Temparaturen unter 0 Grad hab ich die ersten 5 Sekunden nach dem Start das gleiche Problem (weisser Rauch). Der Schlepper läuft aber auch bei -15 Grad Problemlos an ohne Orgeln.
Gruss Dani B
745-S...heisst der Spass
