Das ist ein IH Allrad Abtriebsgetriebe, um den Wellendichtring zu wechseln muss das Getriebe komplett zerlegt werdenPaylodoc:
Hallo Martin, markiere den Flansch der Kardanwelle und das Gegenstück. Schrauben entfernen Kardanwelle vom Flansch lösen und zur Seite legen oder festbinden. Dann hast Du wahrscheinlich eine Zentralmutter im Flansch, diese lösen Flansch von der Welle ziehen eventuell brauchst Du einen Klauenabzieher! Wellendichtring mit stabielem Schraubenzieher oder ähnlichem aus dem Sitz drücken.Nicht zwischen Simmerring und Gehäuse den Schraubenzieher einschlagen!!!!! Den Sitz reinigen Dichtfläche am Flansch mittels feinstem Schmiergelpapier (Leppleinen) abziehen. Simmerring außen leicht mit D-masse bestreichen und in den Sitz einpresen. Alles wieder montieren und befestigen.Fertig ist die Laube!! Grüße vom Paylodoc.
Probier es erst gar nicht ohne das Spezialwerkzeug für die Tellerfeder! Das Ding hat richtig Spannung!Martin523:
Ok Danke für eure antworten. Habe mir ein Reparatur Buch bestellt. Dann klappt es bestimmt irgendwie.
Mfg
Martin Nagel
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen
