Kardanwelle IHC 633 A / Schiebestück
844XLA
21 April 2012
1.610
42xxx Wuppertal
bei den letzten 2 Abschmierintervallen konnte ich das Schiebestück der Kardanwelle nicht schmieren. Wenn ich Fett in den Schmiernippel für das Schiebestück pumpe,  entweicht das Fett in Richtung Kreuzgelenk.
Habe heute mal den Wickelschutz und das Trittblech demontiert.  Die Kardanwelle habe ich oben am Allradgetriebe gelöst und das Schiebestück auseinander gezogen.  Erstmal wurde alles gereinigt.
An der Seite des Kreuzgelenks ist das Schiebestück mit einem Blechdeckel verschlossen, welcher verhindern soll, daß das Fett in Richtung Kreuzgelenk austritt. Dieser Deckel ist bei mir lose, offenbar mit dem Überdruck des Fetts rausgedeückt. Ich habe versucht den Deckel wieder zu positionieren.  Zuerst sah es ganz gut und vielversprechend aus.  Aber beim zusammenschieben des Schiebestücks kam die Ernüchterung.  "Plopp" und der Deckel hat dich einseitig gelöst.
Ich denke, ich komme nicht umhin  das Kreuzgelenk zu zerlegen, damit ich den Deckel vernünftig positionieren und einschlagen kann.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich den Deckel natürlich gleich erneuern. Weiß jemand was das für ein Deckel ist ? Ich finde nichts in die Richtung.
Oder ist es einfach nur ein handelsüblicher Froststopfen ? Welche Abmaße hat der ?
Hat das schonmal jemand gemacht und hat Informationen für mich  ?
Ich habe das Schiebestück erstmal manuell gefettet und alles wieder montiert.
Holger
Hallo, da ist eine Spreizscheibe verbaut, man muß das Gelenkkreuz ausbauen, damit man vernünftig rankommt.
Wenn das teil nicht mehr zu verwenden ist giebt es ersatz beim Gelenkwellenbau, giebt es vermutlich auch in deiner nähe.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort.
Dann werde ich das in Winter mal in Angriff nehmen und bis dahin nach einer Spreizscheibe Ausschau halten.
Ich denke es ist auch nicht verkehrt bei dieser Aktion neue Lager für das Kreuzgelenk zu haben.
Holger
