Kippmulde Eigenbau, Zylinderfrage.
Kostsee
28 September 2015
5
24972 Quern
Moin.
Unzwar baue ich mir eine Kippmulde mit den Maaßen 1700*900*400 . Die Aufnahme wird ähnlich wie bei der Waldfux Kippmulde, jehdoch habe ich keine Ahnung welche Abmaße der einfachwirkende Hydraulikzylinder ungefähr besitzen muss um die Mulde überhaupt anheben zu können. Wird ein Zylinder mit Stangendurchmesser 40mm und Hubkraft 2,5To bei 200bar ausreichen?
Es würde mir schon reichen wenn mir jemand schreibt was für ein Zylinder bei seiner Mulde verbaut ist und aus welchem Winkel diese Ca gehoben wird.
Gruß und danke im vorraus für Antworten!
ich habe damals alles bis auf Zylinder fertig gemacht. dann mit dem Frontlader angehoben auf die Gewünschte höhe ausgemessen, und dann zylinder bestellt.
mfg der Henry
Habe vorher ein Gestell aus Latten gezimmert ,
dann eingekauft .
Zylinder hat ca. 60mm Aussendurchmesser .der Schwachpunkt ist das angeschweißte Auge
an der Kolbenstange . ( feiner riss an Kugel )
Fotos im Profil
Gruss Karl
