Klackern bei Kurven
MrBush
53
Wenn ich um engere Kurven fahre, Gang drin und Kupplung getreten, kommt von den der Hinterachse ein lautes klackern. Ist das normal? Hört sich nämlich nicht schön an.
Handelt sich um einen 724 ohne Allrad.
Moin!
Ist die Differentialsperre draußen oder hattest du in letzter Zeit da mit mal Streß?
Wie Alt ist dein Getriebeöl?- Da könnte es sein, dass es nicht mehr die Richtige Schmierviskosität hat.
Differenzialsperre ist draußen. Habe das bei Strassenfahrt. Getriebeöl habe ich vor kurzem gewechselt. Was mir aber mal durch den Kopf gegangen ist, der verliert an einem Achstrichter Öl. An einem Achstrichter ist eine grosse Schraube (nach hinten). Kommt in die Achse auch Öl? Wo wäre denn die Ablassschraube?
