Kleine Ackerschienepritsche für meinen D322 hergestellt
Schanks
28 Mai 2023
255
54298
oft reicht es ja wenn man mal schnell was Kleines transportieren will, das mit einem Aufsatz für die Ackerschiene zu machen.
Meine Frau hat beim letzten Sperrmüll ungewollt (?) meinen Ackerschienenaufsatz entsorgt. War nichts Besonderes, nur als ich ihn schnell nehmen wollte war er nirgends zu finden.
Also habe ich mir einen neuen gebaut und diesmal aus meiner Sicht gleich was besser gemacht.
Am Traktor hatte ich schon die Halter für die Tragbalken links und rechts hinten an den Achsen.
Neue Tragbalken gemacht und mit zwei Rohren versehen zwischen die die Ackerschiene kommt.
Darauf das Brett mit den Stiften (30mm) für in die Tragbalken.
Das Brett habe ich diesmal so gemacht, dass es Euro-Palettengröße hat (1200x800mm). Damit sind die üblichen Klappwandungen (stapelbar) einfach nutzbar.
Die Träger sind nach hinten lang abgeschrägt, damit man möglichst tief runter kommt.
Pritsche mit einer Wandung:
Pritsche mit 2 Wandungen:
Die Klappwandungen lassen sich platzsparend wegstellen, so wie eigentlich das ganze "System".
Viele Grüße aus der Eifel.
Schanks
Mit freundlichen Grüßen
Schanks
Servus,
Gefällt mir, ist eine saubere Arbeit.
Ich würde auch noch eine Umrandung anschrauben damit die Umrandungen nicht verrutschen können.
Gruß Sepp
MC Rancher:
Servus,
Gruß Sepp
Hallo Sepp,
vielen Dank für die Rückmeldung. Jetzt hast Du mich wieder angefuchst - hm.
Ich denke schon wieder nach.
Erst mal halten die Wandungen so. Ich weiß nicht ob Du die Wandungen für Europaletten kennst, die dürfen beim Transport ja auch nicht einfach runterfallen.
Die sind klappbar und das sieht so aus:
Ich bohre vielleicht noch ein Loch durch, dann lassen sie sich praktisch weghängen.
Die Scharniere sehen so aus (nächstes Bild) und haben auf einer Seite Lappen, die nach unten über das Brett oder die untere Wandung greifen.
Auf der Straße ist das alles OK, aber über ein Stoppelfeld würden sie wohl nicht an Ort und Stelle bleiben.
Eine Umrandung auf dem Brett würde mir nicht zusagen, da ich oft nur das blanke Brett benutze, aber man könnte Löcher in die Lappen bohren und das Ganze mit einem Stift sichern (zumiondest einmal diagonal).
Wäre noch ne Idee - mal sehen.
Schanks
Schanks
was passiert wenn auf einer unebenen Straße oder über ein Schlagloch gefahren wird, dann liegt alles auf der Straße
und der nächste kann nicht mehr rechtzeitig anhalten und fährt darüber, Zweiräder da gibt es Personenschaden.
Ich würde das so Sichern das diese möglichen Schäden nicht auftreten können.
Bei mir in der gegend hat 2022 einer die ganze Kiste mit einer Gartenfräße nach einer Bodenwelle von einem Abgesezten Kanal über die Bundestraße verlohren,
der nachfolgend Pkw fuhr zuerst über die Gartenfräße und stand dann auf der Kiste, der Schaden war sehr Teuer da Motor,Getriebe und Achse beschädigt wurden.
Die Versicherung weigert sich bis heute den Schaden zu übernehmen, da die Kiste 40 cm Hoch und die Gartenfräße nicht gegen abrutschen mit einem Gurt gesichert war,
also einfach unter die Hinterachse gesteckt ohne Sicherung. wie der Kollege Schanks in seinem Beitrag schon geschrieben hat, wir haben ja mittlerweile Straßen
die sind so schlimm wie ein Stoppelacker.
Mfg...Anton
Schuppen37:
Mfg...Anton
Ja, das ist alles richtig. Danke für den erneuten Hinweis.
Vorwiegend wird meine Pritsche genutzt um Obst (Kisten, Säcke) aus den Obstwiesen bis auf den Wagen am Weg zu fahren. Danach habe ich sie schnell und einfach abgebaut, Teile auf den Wagen und weg.
Sollte ich mal einen kurzen Weg im Dorf damit zurücklegen, so ist die Schiene hoch gestellt, so dass sich die Holmen noch weiter unter die Hinteachse schieben und das gesamte "System" zeigt in seinen möglichen "Schiebeaktivitäten" in Fahrtrichtung.Durch die Zapfen und Leisten ist das sehr stabil und steif.
Mit Gewicht besteht noch weniger Gefahr. Im Ort haben wir keine solchen Schlaglöcher und woanders fahre ich damit nicht hin. Es ist einfach nur eine kleine und schnell angebaute Transportmöglichkeit. Vor allem hat man keine unhandliche und platzraubende Kiste wenn man sie nicht benötigt. Das war das Ziel.
Bevor ich mir die Pritsche neu gebaut habe, haben ich eine ähnliche Konstruktion über 30 Jahre für meine Zwecke genutzt - nichts vorgefallen, nicht mal ansatzweise.
Ich weiß, irgendwann ist immer das erste Mal.
Wie ich oben schon schrieb, denke ich über Sicherungssplinte nach.
Schanks
Moin zusammen,
Ich finde die Idee mit dieser Kiste genial .
Schnell zusammen gebaut und auch wieder auseinander  und kann platzsparend geparkt werden.
Die Aufsatzrahmen würde ich noch mit Schnellverschlüssen an der Palette sichern.
www.amazon.de/ZKSM-Spannverschluss-Kniehebelspanner-Verstellbar-Kistenverschluss/dp/B081RFH17P/ref=asc_df_B081RFH17P/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407119754377&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13206296965055399676&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004625&hvtargid=pla-861784607401&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=91023016510&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407119754377&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13206296965055399676&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004625&hvtargid=pla-861784607401
Und die Kiste lasst auch bestimmt auf der Ackerschiene oder an andere Stelle schnell mit einem Klappsplint sichern.
Gruß Uli
Goldener 353:
Moin zusammen,
Gruß Uli
Hallo Uli,
sehr gute Idee. Denke, da gebe ich mich mal dran.
Mache im Moment einen Wanddurchbruch (Kalkstein, 60cm) für meinen neuen Ofen (raumluftunabhängig). Das geht im Moment vor!
Dankeschön.
Schanks
Gute Konstruktion. Ich hab zwar eine Hydraulische HeckKiste, Pallettengabel, Anhängerkupplung... aber so eine Pritsche ist ja viel schneller rangesteckt!
Danke fürs zeigen.
Hier ein kleiner Anwendungsfall, damit sich die Gemüter beruhigen. Gefahren bin ich mit dem Anhänger und hatte die Pritsche dabei um die Steine an eine schlecht erreichbare Stelle zu bringen. Nebenbei: Die Sicherung der Pritsche ist noch nicht vom Tisch!
Schanks
