Kleine Heckscheibe unten bei Combi Cab 633
IHC533
31 Oktober 2005
1.628
79677 Fröhnd
für meine hinten geschlossene Combi Cab am 633 benötige ich die kleine Heckscheibe unten zum Erreichen des Anhängerzugmauls.Diese war beim Kauf nicht mehr am Traktor vorhanden Nun bin ich im Netz fündig geworden, allerdings gibt es zwei Varianten, die aber alle mit derselben ET-Nr. 1332558C1 verknüpft sind:
eup-1125377508-c76ae716f8654ba1755de88b04420c49-1452462929_big.webpeup-1125377508-507d60a6bb5435d03518ddd8e0311472-1452462929_big.webp
Die Maße sind gleich, jedoch hat die eine Scheibe dieses kleine Viereck drin. Komischerweise ist diese Scheibe bei den meisten Shops günstiger. In der Case Online ET-Liste ist die Scheibe ohne Viereck eingezeichnet. Nun meine Frage, wofür ist dieses Viereck, ist dies eine Öffnung? Da diese Scheibe günstiger ist, würde ich gerne diese kaufen, aber will halt sicher sein, dass ich da keine Probleme bekomme. Über Antworten und Tipps wäre ich dankbar.
Viele Grüße,
Georg
Hallo Georg,
Problem könnte doch nur sein, das in der Scheibe mit zusätzlichem viereckigen Ausschnitt eben dieser in der Scheibe als Öffnung bleibt.
Bei der Frontscheibe der combi cab ist das doch ähnlich. Hier sind doch auch vier Löcher für die Gasdruckdämpfer drinne, obwohl man nur zwei benötigt. Entweder die oberen, bei längeren Dämpfern, oder die unteren bei den kürzeren Dämpfern, je nach Ausstellwinkel der Frontscheibe.
Uli
Hallo Georg !
Ich kann mir unter der Öffnung nur eine Durchführung für eine Fernbetätigung der Entriegelung  der Anhängerkupplung vorstellen. Unser Landwirt hatte so etwas mal an seinem 1455, er musste dann nicht immer zum Entriegeln aussteigen. Also wahrscheinlich das Loch für die Reissleine.
Mit freundlichen Schraubergrüßen, IHC-MOL
Hallo Georg, an meinem 633 hatte die kleine Scheibe auch gefehlt. Ich habe mir eine aus Plexiglas selbst gemacht, die oberen Scharnierbolzen waren an der Kabine ja drann und in der Mitte unten habe ich einen kleinen Grendelriegel angeschraubt, so das ich die Scheibe von innen verschließen kann.
Gruss Klaus
danke für eure Antworten. Mit Hilfe des Forums hab ich jetzt eine Scheibe und noch ein paar zugehörige Teile in Aussicht. Ich denke es müsste dann alles passen. Viele Dank,
mfG
Georg
