Kleiner Deckel am Zylinderkopf ????
Silvio 320/439
11 November 2012
21
Guten Morgen!
ich hab mal eine kurze Frage zu einem Deckel am Zylinderkopf meines D320. Der Deckel befindet sich tankseitig und ist ca 25 mm groß. Nun meine Frage. Ist das ein Originalteil oder ist dort nur vom Vorgänger eine Undichtheit beseitigt worden? Mein Problem ist nun ein Loch im Deckel und dadurch Kühlwasserverlust. Bekommt man dieses Teil noch, falls Originalteil?
Silvio
Kann mir im Moment nicht so richtig vorstellen was Du meinst. Handelt es sich vielleicht um einen Wasserstopfen?
Der mußnatürlich dicht sein. Wenn der leckt muß Du diesen natürlich sofort erneuern.
 Kannst Du vielleicht mal ein Foto beifügen.
        Harry
Hallo Silvio der kleine Deckel ist eine Spreizscheibe und nach meinem Kenntnisstand noch unter der Originalnummer beim IH Händler erhältlich. Anhang Liste. Gruß "Linksdreher"eup-1120225675-a71ccbab1cbf3f8e8a2a8be8b504ec67-1396771988_big.webp
Also wenn es sich tatsächlich um einen Wasserbohrungsstopfen handelt, dann mußt Du den undichten entfernen und durch einen neuen ersetzen.
  Beim einpressen des neuen unbedingt mit entspr. Loctite abdichten.
        Harry
Spotan würde ich behaupten dass es sich um einen Frostschutzstopfen handelt.
Dieser Stopfen soll das Reissen des Zylinderkopfs beim Eingefrieren des Kühlwassers verhindern.
Gruss Done
Klar Done,das ist die sogenannte Sollbruchstelle.
        Harry
