Kleinster IHC Allrad?: 533 A
IHC 12345
5 März 2018
9
kann mir jemand sagen, ob es noch einen kleineren Serien- Allrad (die Prototypen ausgenommen) als den 533 A von IHC gab? (bezogen auf die Motorisierung D-155).
Bei den IHC aus Neusser Produktion, also bei den in D‘land bekannten und verbreiteten Modellen ist der 533A mit dem D155 tatsächlich der mit der kleinsten Motorisierung.
Noch kompaktere Allradschlepper gabs von IHC noch aus japanischer Produktion. Die sind hierzulande aber sehr seltene Exoten.
Klaus
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Info.
Meine Recherchen haben bisher das gleiche ergeben.
Ich habe einen 533A mit der Fritzmeier INTERCAB- Kabine, wie sie auf dem original 533A- Prospekt zu sehen ist.
Somit besitze ich wohl den kleinsten IHC Allrad, den es in Deutschland offiziell zu kaufen gab.
Gruß,
Andreas.
Hallo Richard,
ein Bild vom 533A folgt in Kürze. Das Hochladen funktioniert momentan nicht.
Ich versuchs später nochmal.
Gruß,
Andreas.
So, das Hochladen hat jetzt geklappt.
Nach getaner Arbeit waren die Reifen leider ziemlich dreckig (Foto).
Aly1:
Bei und in Ö gabs den Warchalowski WT32 oder WT45 mit Allrad
Die hatten IHC Motoren und die Vorderachse war bei den Hinterradmodellen auch von IHC
Getriebe und Allradachse dürften von ZF sein
members.chello.at/warchalowski/wt-32---b---a.html
MfG.
Hallo Aly1,
Diese Warchalowski‘s sind richtig interessant, nie gewust das es diese Schlepper auf basis IHC teile aus englischer fertigung gegeben hat. Was sind den die teilespender fur diese beiden, 434 und 634?
Nach mache jahre im IHC szene lernt man immer noch. Wer wuste zum beispiel das die 654S unter lisenz in die turkei gefertigd wurde..
www.IHCparts.de:
Aly1:
MfG.
Hallo Aly1,
Das ist ein TOE. 624 aus der Türkei.
Da kann man mit etwas Farbe einiges verändern.
( Original )
Hier mit Farbe auf die schnelle eine kleine Veränderung,
( Nicht Original )
Dann noch die Stoßstange weg und den Alugrill von der 33 Serie mit den integrierten scheinwerfern,
oder einfach den Grill von Schwarz zu Silber Lakieren, und schon schaut alles anders aus.
Mfg...Anton
