Koffergewichte Case IH Typ 100587 44kg
Joker1981
7 April 2022
11
96173 Unterhaid
Hallo zusammen,eup-1137438851-81adc95e1c47b9be6d5a7349b9839c6b-1667506088_big.webpeup-1137438851-fd302e99e270ebd31c2caafb8d082cd7-1667506088_big.webp
Kann mir jemand sagen zu welchen IHC/ Case Modellen die o.g. Koffergewichte passen? Laut aktuellen Besitzer waren sie an einem 844XLA im.Einsatz. Ich würde diese gerne an einem 844er oder CS 86 verwenden wenn das möglich ist. Kann mir jemand helfen oder hat zufällig jemand genau solche Gewichte im Einsatz? Danke
Joker1981
Hallo wieso hast du das gleich 3 mal eingestellt.
Du kannst die beiden anderen Beiträge löschen wenn du jeweils unten links auf edit gehst,
und an deinem Profil wäre es nicht schlecht wenn da noch nachgearbeitet wird.
Mfg...Anton
Orginal stammen die gewichte von einem Maxxum 5000 serie. Passen jedoch auch auf die xl schlepper zb. mit grosem gewichtsträger. Die abgeschrägte vorm rührt daher das sie im Maxxum mit fronthydraulik gefahren werden. mfg
Gestern hat er mir immer gesagt es ist ein Fehler aufgetreten. Deshalb war anscheindend der Beitrag dreimal drin habe ich gelöscht. Ich versuche auch noch mein Profil zu vervollständigen. Wir haben zum 644er und 844er keine orginalen Gewichte nur den Grundträger. Die Gewichte die ich kaufen möchte habe ich noch nicht und sind nicht gerade um die Ecke. Deshalb die Frage von mir.
Mfg.
Die Original cs86 Gewichte werden anders befestigt und passen nicht an den Original Case 844Xl Gewichtsträger.
Ich habe hier beie Gewichtssätze liegen. Da sind die Unterschiede klar ersichtlich.
@Jürgen D439  Hast du Bilder wo da die unterschiede liegen? Kannst du das genauer erklären? Ich weiß nur das die Koffergewichte vom 844er zum CS86 gewichtsträger passen aber nicht das Mittelstück. eup-1137439250-9f2fff976ab75acc41095d27f337e7ec-1667622613_big.webp
Also die Koffergewichte wie oben beschrieben passen schon mal in meinen Çs86 und können auch mit dem Sicherungsrohr befestigt werden. Ich habe mir zum Testen vorab ein einzelnes Gewicht bei Ebay geschossen. Mal gespannt ob das Anhängmaul/Twischenstück auch vom Maxxum der 5000er Serie passt. Weil da gibt es wohl auch verschiedene.
Zudem habe ich festgestellt bei dem CS gibt es verschiedene Gewichtsträger. Meines hat nur 7 Kerben zum Einhängen. Somit passt nur das Mittelstück plus links und rechts zwei Koffer. Es gibt aber anscheinend auch einen Gewichtsträger für die CS Serie mit 9 Plätzen. Naja zur Not kann ich jetzt einfach die sieben Koffer Einhängen wenn ich meine geliefert bekomme.
ein Freund aus unserem Ort fährt auch einen CS86, daran montiert er immer die 44 Kg Gewichte von seinem anderen 844S, passt anscheinend astrein. Muss mir den Frontbock von seinem CS86 anschauen ob es der gleiche wie bei der 44er Serie ist oder ähnlich.
Dominik
Ok, ja das stimmt.
Interessant, auf dem Bild zu sehen, dass die Vorderachse von "Steyr" stammt. Meine dass die Achse von dem CS86 aus unserem Ort nicht von Steyr stammt, werde auch da mal drauf achten.
Wurden die Achsen nicht von Cararro verbaut??
Dominik
Und hier der Träger von dem 844er den wir herrichten wollen bzw dabei sind...
Da passen links und rechts jeweils zwei Gewichte mehr drauf. U d das Teil ist sauschwer ;-)
wegen den 100 Kg mehr, obs das bringt am Ackerschlepper?
Dann lieber eine gescheite Fronthydraulik nachrüsten und was richtiges drauf hängen zum pflügen oder so.
Was wird genau hergerichtet, lackieren oder wie?
Den Bock habe ich auch auf meinem 844S, der sieht schon so schwer aus :D Für meine Zwecke reicht der auch völlig, brauche keine Zusatzgewichte. Ziehe meist nur einen 5000L Traubenwagen oder mal eine Rolle. Ansonsten hat er ein leichtes Leben :)
Dominik
