Kommische Motor nr bei d 358
IHC_Power
23 Juni 2009
988
Serwus,
Was hat das zu bedeuten wenn statt DT oder DTT 358 TF steht?
Ist aus einem Mähdrescher 943. Wie hoch haben diese in den Dreschern gedreht? Was hatten die Leistung?
Die Saugermotoren der Schlepper habe haben ein "DT" in der Nr. Turbo-aufgeladene ein "TT" Die IHC-Motoren wurden in Schleppern, Dreschern, Lkw‘s & Radladern/Baggern verbaut. Die Motoren der Radlader haben ein "DH".
Das "TF" steht wohl für die Drescher... Ich habe allerdings gelesen das die Drescher-Motoren ein "FF" haben.
Die drehen zwischen 2000 & 3000 U/min wenn ich das richtig weiß.
Und welche Drehzahlen haben die gemacht?
Aber vielen Dank schonmal werde morgen mal an meinem Ladermotor gucken was da dauf steht.
Gib mal die Nummer der Einspritzpumpe hier an, sofern eine dran ist, dann kann ichs dir sagen, also die
EP/VA6 100H ........Cr......-.
die Motoren in den Dreschern liefen um 2800 Touren.
Ganz genau waren die mit 2750 Umdrehungen angegeben.
Torsten
IHC, alles wird gut!
Danke für die Antworten. Ich hole den Motor am Sonntag dann kann man wegen der Pumpen nr mehr sagen.
Lg
Tip top danke. Hätte Pumpe und Turbo zum verkauf gerade mal 3500 h gelaufen.
Hallo zusammen, Neusser Motore in Heidelberger Baumaschinen konnten auch mit der Motor Nr. Bezeichnung DT2D für Sauger und TT2D für Turbomotoren vor der lf.Stückzahl gekennzeichnet sein. Grüße vom Paylodoc.
