Kontrollampe Kombiinstrument
vize1946
15 August 2017
25
Hallo IHC Schrauber
An meinem IHC 353 brennt eine Lampe im Kombiinstr.    vermutlich  Öldruck????
Ölstand habe ich kontrolliert ist ok.
Neues Öl und Filter eingebaut
Gibt es eine Öldruckpumpe??? wo sitzt die ?? bzw.kann ich die selber tauschen wo kaufen???
Im voraus besten Dank       Richard
Hallo Richard,
da sich ein Motor ohne Öldruck zerstört, sollte erst mal festgestellt werden, ob ein Öldruck vorhanden ist.
Am Ölfilter ist ein elektrischer Schalter verbaut, der mit Öldruck schaltet, so das die Kontrollleuchte erlischt.
Diese Funktion könnte defekt sein, so das die Kontrollleuchte ständig leuchtet.
Zündung einschalten und das Kabel am Schalter abziehen, worauf die Kontrollleuchte aus gehen muss.
Wenn "ja" sollte der Öldruck gemessen werden. (Manometer anstelle vom Schalter anklemmen und nur kurz laufen lassen wenn kein Druck aufgebaut wird)
Bleibt die Kontrolllampe direkt mit dem anspringen an, oder erst wenn der Motor warm ist ?
Gruß Demian
