Kotflügel ampassen???Wie???
Merry72
1 Juni 2014
38
59969 Hallenberg
Hatte schonmal zu diesem Thema gepostet!
Habe Kotflügel von nen Fachhänderl!Waren aber Nachbau!
Das Problem ist ich kann sie nicht montieren da absolut nicht passend!Der Händler sagte er habe diesen schon desöfteren montiert!Ich habe keine Ahnung wie?
Schicke ein paar Fotos mit ist aber schlecht zu sehen!Der rechte Kotflügel ist total schief!Es fehlen ca.10 cm(Oben)und anpassen ist nicht!Dann wären die trittbretter zu gross!Ich weiss echt nicht mehr weiter deswegen bitte ich um Hilfe!
kannst du mal Bilder machen vom Achstrichter und den Trittbrettern wie das zur Zeit aussieht, so kann man nicht viel sagen mit dem aktuellen Bild.
Grüße Fred
Ja der händler ist aus bremervörde! ?auch schlechte Erfahrungen mit gemacht?er sagte ich solle die Kotflügel auf die streben vom Überrollbügel setzen!wie soll das gehen?müsste dann die achstrichterbleche komplett ausschneiden was orginal ja auch nicht war!bitte um tipps der auch schonmal diese Kotflügel verbaut hat!
eup-1123401165-7f1073e20c92e0cd9c5a1c94fd6d89e4-1422873927_big.webpJa der händler ist aus bremervörde! ?auch schlechte Erfahrungen mit gemacht?er sagte ich solle die Kotflügel auf die streben vom Überrollbügel setzen!wie soll das gehen?müsste dann die achstrichterbleche komplett ausschneiden was orginal ja auch nicht war!bitte um tipps der auch schonmal diese Kotflügel verbaut hat!
eup-1123401171-d661cf7ce16528ac522c85830c71f184-1422873990_big.webpeup-1123401171-7f1073e20c92e0cd9c5a1c94fd6d89e4-1422873927_big.webpJa der händler ist aus bremervörde! ?auch schlechte Erfahrungen mit gemacht?er sagte ich solle die Kotflügel auf die streben vom Überrollbügel setzen!wie soll das gehen?müsste dann die achstrichterbleche komplett ausschneiden was orginal ja auch nicht war!bitte um tipps der auch schonmal diese Kotflügel verbaut hat!
Wie ihr seht liegen die achstrichterbleche schon am motorblock an!das vierkantrohr am Kotflügel ist dazu da um das mass vom Überrollbügel einzuhalten!kann man auch wenn nur hinten minimal verstellen!vorne ists garnicht möglich!die überrollstreben im Kotflügel müsst ich auch etwas kürzen!oder ists empfehlenswert Kotflügel komplett von den achstrichterblechen abzuscheiden und neu zu verschweissen? Ich steh hier echt im walde und möcht nichts machen was ich später bereue!daher wäre ich über tipps dankbar! Ich bin bestimmt nicht der einzigste der die bremervörde Kotflügel verbaut hat oder auch noch nicht!
Hallo.
die Kotflügel werden eigentlich ohne das weiße Eisenwinkelstück auf die Achstrichter verbaut , das Stück selbst kommt erst danach drauf.
Der U-förmige Teil des Kotflügels wird ja seitlich mittels langer Schrauben und rohrförmigen Abstandshalter im Bild Nr 7 von hinten und vorne befestigt.
Das am rechten Trittbrett soviel Luft ist kann wohl an der Aussparung zum Differrentialhebel liegen oder weil er mit dem weißen Winkel irgendwie schief sitzt
das kann ich nicht genau deuten. Die Trittblechbreite  ist ja eigentlich fest vorgegeben  ist die genauso wie ldie linke Seite und sind die Tunnel beide gleich lang ?
Die Tunnel liegen fast am Getriebeblock an.
Leider hab ich meinen 724 verkauft sonst hätte ich noch ein paar Bilder gemacht.
Hier noch ein Zwischenmaß vom 523/624 sollte auch am 724 sein  :  91,6 cm
Danke für die Detailgetreuen fotos!hier son nur keine streben vom Überrollbügel eingezeichnet!ich denke die sind erst irgendwann innen 70 pflicht geworden! (Mussten unsern john deere damals auch nachrüsten)wird hierbei auch der fall sein da metrische gewinde!wurd damals von der Berufsgenossenschaft verlangt wegen der vielen unfälle mit umkippen!aber die winkelstücke hören definitiv darunter!sind an den Kotflügel Befestigungen ausgespart!die schrauben von den achstrichtern passen ja auch!
Wie auf dem foto zu sehen ist passt nur das mass der kabine (überrollkäfig)nicht!die weissen streben muss ich auch kürzen!ca1.5cm!ich denke ich werd die streben vom achstunnel zum Kotflügel auftrennen und neu verschweissen anders hab ich keine lösung mehr
Hallo ,
das kann sein bei meinem 724 ist die alte Variante verbaut gewesen und da kommen die Rahmen durch den Kotflügel die andere Variante mit aufgesetzten Rahmen habe ich im Detail noch nicht gesehen.
Grüße Fred
Hallo Merry72
Ich würde sagen, deine Kotflügeln sind falsch.
zum :
1. bast der Tunnel nicht zu den löchern und abstand
2. sollte am Außentunnel 6 Löcher sein - siehe Bild
3. bast man erst díe Kotflügel an und Lackiert Sie zum schluß
Meine Kotflügel sind von Granit und von welcher firma sind denn deine - den die Halterung für die Verschraubungen sehen da ja weiten anderst aus als bei mir.
Mfg thomas
Hab von dem Händler aus Bremervörde Kotflügel fürn 1246 bekommen. Passen auch nicht besonders. Versteifung ging nur mit Gewalt rein und der Abstand zum Rad ist hinten ca 5 cm weniger als vorne und in der Mitte.
denn scheinen die Produkte ja nicht so super zu sein. Hatte auch mal überlegt mir Kotflügel dort zu kaufen. Habe dann aber davon abgesehen und die alten revidiert!
